bel_air_20
Localitate: rm valcea
Probleme EGR
17 Apr 2014, 19:33
De aproximativ o luna sunt propietarul unei Cordobe din 2001 1,4 16v 75cp, motor AUA si de atunci tot mesteresc la ea, nu a fost deloc ingrijita si incerc sa o reabilitez si credeam ca am cam reusit, dar acum ma confrunt cu o problema care imi cam incurca neuronii. In prima faza EGR-ul era murdar si aveam aprins motorasul in bord, l-am curatat exemplar, am sters eroare motorasul din bord s-a stins si stins a ramas pentru vreo 500 km. Apoi intr-o dimineata cand sa o pornesc mergea ca un tractor si s-au aprins in bord EPC si motorasul, am oprit si am pus VCDS-ul mi-a dat:
17566 - Manifold Pressure Sensor (G71): Implausible Signal
ca urmare l-am curatat atat pe el cat si clapeta de acceleratie. Si am pornit-o iarasi nici o eraore dar daca nu o tin turata imi moare motorul imediat, iar daca o tin accelerata turatia variaza puternic. Am oprit iarasi si am ce mi-a venit am scos mufa de la EGR si am pornit iarasi, stupoare masina merge perfect doar ca s-a aprins motorasul evident EGR-ul scos. Cum bag mufa cum moare motorul. Clar o sa schimb EGR-ul (dupa Paste) dar nu inteleg de ce nu-mi mai apare nici o eraore in momentul in care am EGR-ul conectat dar motorul face ca toti dracii si oare EGR-ul e singura problema.
Daca aveti orice sfat este binevenit.
al bundy
Re: Probleme EGR
17 Apr 2014, 21:47
Am mai gasit si eu cazuri, in care, de la EGR dadea eroare pe senzorul de presiune. Schimba EGR si gata.
Re: Probleme EGR
18 Apr 2014, 07:34
Ai facut si adaptarea clapetei si EGR-ului cu VCDS-ul dupa curatare?
bel_air_20
Re: Probleme EGR
18 Apr 2014, 10:23
Cu VCDS nu pot face adaptarea ca e varianta free.
Adaptarea clapetei am facut-o prin scoaterea bornei asteptat 15 min, pus borna, pus contact 2 min, pornit motor (fara EGR), asteptat vreo 5 min fara sa ating vreo pedala.
Iar EGR nu stiu cum se face adaptarea.
Re: Probleme EGR
18 Apr 2014, 10:32
Personal nu prea am incredere in chestia cu scosul bornei etc etc. Metodele de adaptare sunt date pe net daca cauti putin. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _%28TBA%29
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... Adaptation
bel_air_20
Re: Probleme EGR
07 Iun 2014, 06:47
Gata s-a rezolvat problema. Schimbat EGR si facut adaptarea si totul a revenit la normal.
