SeatLW
Localitate: Vaslui-Iasi
Bucse - Suspensie standard vs. ranforsata
10 Apr 2014, 20:41
Salutare tuturor!
Seat-ul meu prezinta in ultima vreme niste simptome care ma duc cu gandul la inlocuirea bucselor de pe spate ( Troncanit la trecerea cu spatele peste obstacole(cai ferate) si gropi, cateodata am senzatia ca se rupe in doua ).
Din catalogul VW dupa VIN-ul meu reiese ca pe masina sunt montate bucse pentru vehicule cu suspensie ranforsata (Cod OEM 6Q0 501 541 E).
Pentru nr. PR : 0N7
Sasiu : pentru vehicule cu suspensie ranforsata
Diametru exterior (mm) : 70
Grosime (mm) : 90
Parte montare : punte spate ambele parti
La verificarea mecanica chiar se mira mecanicul ca nu au nici un fel de joc, sunt rigide. Dupa i-am explicat ca sunt din astea "pline", mai putin elastice.
Acum el mi-a recomandat sa pun modelul normal (Cod OEM 6R0 501 541 A), zice ca atenueaza mai bine socurile, sunt mai elastice.
Pentru nr. PR : 0N2
Diametru exterior (mm) : 72
Lungime (mm) : 90
Intrebarea mea este care e ideea cu suspensia ranforsata, cum contribuie diferit tipul de bucsa pentru acest fel de suspensie.
Si de care sa pun si daca cele doua variante sunt interschimbabile. Intreb asta pentru ca se pare ca difera putin dimensiunile!
Multumesc!
PS. Am citit toate posturile dupa o cautare "bucse spate" si varatiuni.
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
SeatLW
Re: Bucse - Suspensie standard vs. ranforsata
10 Apr 2014, 21:02
Seat Cordoba 1.4 Reference, 2007, 86 CP
Bucsele spate originale la 135000 Km.
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
