SoundForSoul
Trebuie sa schimb bateria sau e o problema cu electrica?
03 Apr 2014, 10:18
De ceva timp am urmatoarea problema: am tot timpul aprins martorul de airbag pe bord (din cate am citit, ar putea fi releul), iar in timpul mersului se aprinde din cand in cand, destul de des, mai ales cand franez, martorul de abs, moment in care imi taie pentru o secunda alimentarea de la radiocd, iar farurile isi pierd din intensitate putin in acest interval de timp.
De asemenea, din ce in ce mai des in ultimul timp, cand opresc masina si scot cheile din contact se reseteaza nr de km iar lumina din plafon este foarte slaba - trebuie sa bag cheia in contact si sa o pornesc din nou, dupa care sa o opresc, ca sa se aprinda normal. Aveti idee - ar trebui sa schimb bateria (este cea din fabrica, am impresia) sau sa vizitez un electrician ? Avand in vedere ca porneste intotdeauna la prima cheie, fara niciun fel de problema, chiar si asta-iarna, cand era ger, multi mi-au spus ca nu e bateria de vina. Totusi, daca o las pe avarii, cu motorul oprit, dupa 5 minute abia mai palpaie semnalizarea. Imi puteti recomanda un electrician/service bun? Trebuie sa ii fac ITP-ul in cateva zile si as vrea sa rezolv aceasta problema.
Multumesc anticipat!
Bucuresti - Seat Leon 1M 1.6 16 v din 2006 - 80.000 km, motor BCB.
Re: Trebuie sa schimb bateria sau e o problema cu electrica?
03 Apr 2014, 10:32
problemele astea nu sunt de la baterie, dar poti sa o masori. de asemenea poti masura si tensiunea asa cum se face la testul de garantie baterie, sa vezi cum stai.
03 Apr 2014, 10:40
verifica prima data daca bornele sunt stranse pe baterie
