Tudor Anghel
Localitate: Cluj-Napoca
Martor frana de mana
02 Apr 2014, 09:07
Salutare :hi ,
De aseara a inceput sa palpaie si sa sune din cand in cand martorul franei de mana din bord. Aveti idee ce ar putea fi?
Stiu ca ar trebui sa schimb placutele de frana pe fata, am programat operatiunea pe saptamana viitoare. Dar din cate stiu eu alea au altfel de senzor, sau ma insel?
andrei.toledo
Localitate: Galati
Re: Martor frana de mana
02 Apr 2014, 09:15
Este din cauza nivelului de la lichidul de frana.Mai completeaza putin si nu va mai aparea :)
bertzi43
B-82-AJS
02 Apr 2014, 10:53
Gresit.schimba placutele si totul o sa revina la normal :)
Fiind placutele uzate pistonasele au inaintat iar lichidul scade din borcan si de acolo detecteaza senzorul
Dupa ce schimbi placutele lichidul revine la normal.leonul nu are martor separat pt placute
Scuzati formulatea de autobaza dar cred ca ati inteles esentialul :))
Tudor Anghel
02 Apr 2014, 10:58
Oricum este programata o schimbare la inceputul sapt viitoare, dar speram sa nu fie altceva. Multumesc pentru sfaturi. Am sa revin cu informatii dupa operatiune.
02 Apr 2014, 11:01
bertzi43 scrie:
Unele Leon 1M au si placute cu senzor de uzura, depinde de echipare :hi
02 Apr 2014, 11:05
bertzi vrea sa spuna ca martorul in bord e acelasi pentru mai multe chestii. trebuie citit in carte despre posibilele cauze
02 Apr 2014, 11:13
Am inteles boss, insa Bertzi a mai facut o afirmatie care nu este adevarata :hi
Tudor Anghel
02 Apr 2014, 11:44
Acum m-am uitat la nivelul lichidului de frana din vas si intr-adevar este sub limita inferioara. Scurgeri nu am vazut sa fie. Voi schimba placutele de frana si daca problema persista atunci voi face o verificare amanuntita sa vad daca scapa pe undeva.
Am sa ma uit sa vad la service daca franele mele au senzori de uzura, ca sa pun placute cu senzori.
tekolinooo
02 Apr 2014, 11:52
Am auzit de o problema dubioasa cu aceasta frana de mana, iti apare cand mergi sau cand franezi?
Daca iti apare la frana, ia in considerare cea mai rea varianta, bucsele de pe spate sa fie roase atat de tare cat in momentul franarii sa ai o deviatie dr 1-2 grade a axului, si sa-ti atinga frana de mana. Am vazut problema asta la un golf 4, putin uimit am constientizat ca avea un joc excesiv la bucsele de pe spate :d
Daca nu, sa fie bine si sa schimbi doar placutele . :)
02 Apr 2014, 11:56
Tudor Anghel scrie:
Daca ai fi avut din fabrica placute cu senzori, trebuia ca de fiecare data cand pui contactul sa se aprinda acel martor galben cu un ingrosat si intrerupt (ca linia discontinua).
Asa ca poti sa pui tot fara senzori :wink:
Tudor Anghel
02 Apr 2014, 11:57
@ tekolino: Nu nu, apare intermitent si mai si bipaie, nu e ca si cum ar face contact pe frana de mana.
@Roger: Merci de info. :hi
