nastasedan
Problema pornire Seat Ibiza 6L 2007 la caldura !
27 Mar 2014, 12:30
Salutare. Am si eu o problema la Ibiza mea 6L din 2007. Masina din semnatura.
Dimineata o las in parcare pentru 8 ore. Masina sta in soare. Cand sa o pornesc dupa 8 ore, masina nu porneste din prima :shock: Trebuie sa dau 4-5 chei sa porneasca. Cu fiecare cheie parca isi revine si pana la urma porneste. Cand e frig afara porneste fara probleme, de exemplu dimineata. Am citit si am ajuns la concluzia ca ar fi valva suprapresiune rezervor. Adica asta:
Am facut urmatorul test: Am oprit masina dimineata, am scos cele doua furtunasele din valva si am lasat-o asa pentru 8 ore. Dupa 8 ore am pornit masina cu furtunasele scoase si a pornit din prima, fara probleme. Gata valva e de vina, zic eu.
Cumpar una noua, Bosch, si o montez. Si surpriza, ieri cand sa plec cu ea, aceeasi problema, a pornit dupa 3 chei. Parca cu cat e mai cald afara si sta mai mult, cu atat porneste mai greu...
A mai patit cineva asta ?
Seat Ibiza 6L 1.4 16v Powered by DIMSPORT
catalinutzu
Re: Problema pornire Seat Ibiza 6L 2007 la caldura !
27 Mar 2014, 14:28
Dane este un mister aceasta problema,cam nimeni nu prea stie de ce
andrei.ene
27 Mar 2014, 19:53
Eu am trecut prin aceasta problema si s-a dovedit a fi senzorul de pe axa cu came, care in momentul in care se incalzea, dadea ceva erori si pornea masina la a 3-a a 4-a cheie cu multe rugaminti
nastasedan
28 Mar 2014, 08:56
Masina porneste greu strict cand sta in soare, la caldura , mai multe ore. Nu face cand se incalzeste motorul... Mi-a iesit si urmatoarea eroare la scanarea cu VAG COM : 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
Cu furtunasele scoase din supapa porneste fara probleme... Deci exclus sa fie senzorul de la axa cu came.. :bounce:
@ Cataline ii dam noi de cap :lol:
catalinutzu
28 Mar 2014, 15:19
Azi nu Dane ca este cam nor afara :))))
nastasedan
29 Mar 2014, 09:02
Abia astept iarna :yh :yh :yh :yh
catalinutzu
29 Mar 2014, 09:39
Hahahah
Trimis de pe al meu GT-N7100 folosind Tapatalk
nastasedan
04 Apr 2014, 06:11
Cred ca s-a rezolvat problema pornirii :lol: Am scos valva veche (pe cea Bosch am returnat-o) si am incercat-o direct pe baterie. Functiona ok, deschidea si inchidea, se auzea si un "păcănit" specific. Apoi am bagat WD-40 in ea, am asteptat 15 min si am suflat-o bine cu compresorul. Am montat-o inapoi pe masina si de 1 saptamana nu am mai avut probleme cu pornirea, porneste din prima :glasses :tongue :cheers
catalinutzu
04 Apr 2014, 13:33
Stai sa vezi Dane , inca nu a venit canicula
sergiu17
04 Apr 2014, 23:57
Am observat si eu o chestiune ciudata la pornire.
De obicei tineam apasate ambreiajul si frana la pornire.
De cateva zile am observat ca nu mai porneste daca apas frana - incearca, incearca si moare.
Fara picior pe frana, ci doar pe ambreiaj pleaca din prima !?
Nici nu stiu ce sa cercetez...
Mentionez ca bateria e schimbata in toamna.
nastasedan
05 Apr 2014, 07:14
Incearca sa verifici curentul la pornire cu frana apasata si fara. Dar cel mai bine mergi la un service pentru o constatare, mare lucru nu cred ca mai ai ce sa verifici :hi
catalinutzu
05 Apr 2014, 12:45
Mie ieri nu mi-a pornit din prima,a fost cald cat de cat ieri,ma duc sa i fac o baie la supapa cu spray
Catalin Radu
07 Apr 2014, 10:34
Uite ce am gasit (e un material luat de pe dchopkins.co.uk ):
5. Engine won't start when hot - engine coolant temperature (ECT) sensor faulty
With a warm/hot engine the car failed to start, appearing to be due to fuel flooding - started if throttle held partly open. It appears that the sensor was reporting a cooler than actual coolant temperature, resulting in a rich mixture being set by Engine Control Unit (ECU ). A low reading also was seen on the dashboard temperature dial. The ECT's are available from about £12 (getting a new O-ring and clip advisable). One has to be careful to get the right one - they vary with engine type and there are other temperature sensors fitted. The ECT sensor is located on the right hand side of engine on a water coolant housing (out of sight on photo above). It is possible that a faulty ECT sensor may cause other problems, including incorrect fuel mixture causing engine starting difficulty.
catalinutzu
07 Apr 2014, 17:09
Cred ca sa inteles gresit,masina nu porneste cand motorul este cald,ci cand temperatura de afara este ridicata
nastasedan
08 Apr 2014, 06:10
Corect, doar cand masina sta cateva ore parcata si afara este o temperatura ridicata, cum e vara :?
