  • 2
  • 3
  • 4
saibot
Re: Leon FR 2.0 TDI - 184CP
17 Apr 2014, 16:21
Sau o Skoda :))
2015 Seat Leon Cupra 280
saibot
24 Apr 2014, 18:29
Azi am ridicat masina si am facut 250km.
Pozitive:
Motorul este elastic silentios si puternic (atat cat am putut sa imi dau seama find in rodaj si maxim 3000RPM)
Confortabila - suspensia lucreaza bine si absoarbe bine gropile si denivelarile (mult mai confortabila decat cea de Skoda 2 RS)
Interiorul placut, materiale ok, fara zgomote suspecte.
Negative:
Cred ca am o problema deja cu DPF. La 100km turatia la relanti statea in 1000rpm si mirosea a incins (semn de regenerare)
Sistemul start stop era dezactivat(nu puteam sa-l pornesc eu) si la status zicea Do not turn off ingiton sau ceva de genul.
Dupa ceva vreme turatia a revenit la normal (800rpm)
S-a mai dezactivat de cateva ori pe parcursul zilei dar fara a creste turatia si la status apare ce se vede in poza.
Am sunat la Alto si ziceau ca nu e normal sa isi faca regenerare atat de devreme si sa fac programare pt service. Eram deja in Ploiesti si m-am dus la PEX. Acolo mi s-a spus ca e normal, era rau dc nu facea.....no coment.
Colegii cu motorizarea 2.0 TDI - ati patit ceva in genul?
clinlin
24 Apr 2014, 22:48
Stai linistit cu DPF-ul, e ok. Exact asa mi-a facut si mie la primul drum de la dealer pana in Sinaia. Oprisem putin in Ploiesti sa cumpar o apa si mergea intr-o veselie regenerarea. Masina avea sub 100km.
25 Apr 2014, 00:45
Confirm si eu, mi-a facut prima regenerare pana sa strang 150 km... Deci acum putem sta toti linistiti :) Si eu ma alarmasem dar de atunci in 3000 km cred ca mi-a mai facut doar o singura data.
Have fun cu bestia si las-o moale in rodaj :)
saibot
25 Apr 2014, 10:25
Multumesc domnilor.
Din cand in cand se mai dezactiveaza start stop si la status apare mesajul care se vede in poza pusa inainte. Turatia este normala deci nu cred ca e vb de regenerare.
25 Apr 2014, 10:29
Cred ca ste vorba de reincarcarea bateriei.
La Volvo v60 asa este. Apare tot un mesaj de genul asta si nu merge start&stop.
5F cu optiunea asta nu are cumva inca o baterie mai micuta?
25 Apr 2014, 11:00
sunt cativa factori pentru functionarea start stop: incarcarea bateriei, temperatura lichidului de racire, centura pusa la sofer
saibot
25 Apr 2014, 13:46
Se activeaza singur dupa ceva vreme. Nu stiu de la ce sa fie. Oricum nu l folosesc doar eram curios ce e cu mesajul ala ca trebuie sa mearga motorul.
25 Apr 2014, 14:24
acel mesaj trebuie sa fie de la regenerarea filtrului, proces care trebuie lasata sa se termine singur.
saibot
25 Apr 2014, 17:44
Pai turatia e normala, nu miroase a ars sau alt semn de regenerare.
Mesajul se vede doar daca intru eu in meniu la Car - Status
saibot
26 Apr 2014, 21:43
Am ajuns la 500km.
Trage bine, sta pe drum foarte bine, consuma putin :)
26 Apr 2014, 22:23
La mine dupa 1000 si ceva de km s-a lasat un pic consumul.
Arata bine si cu farurile normale
saibot
27 Apr 2014, 07:51
La cat de bine ma simt in interior nici nu mai conteaza cum se vede din exterior :)
Am avut ocazia sa testez si frana pe uscat ieri - impecabila....pentru ca BMW
saibot
29 Apr 2014, 17:48
Am aflat si de ce imi aparea mesajul cu " Engine must be running". Nu are treaba cu DPF, e chestie de Start-Stop si aveti aici cateva din cauzele pentru care se dezactiveaza acest sistem:
Most of the start/stop systems will not work if:
- The motor temperature is below 90 degree (or other normal running temperature)
- The out door temperature is below 5 or above 30 degrees
- The Aircon is using to much current
- The aircon blower is on 3 or higher
- The seatbelt on the driverside is not buckled
- Driver's door is open
- The bonnet is open
- The battery is low on charge
- Car hasn't been above ~10mph on the last motion
- You've just been driving in reverse
- Indoor temperature is far lower what you've set it to be
- Heating of the rear/front windscreen is on
- System is disabled by the on/off button (with the wierd A+arrow around it symbol)
Intre timp am ajuns la 700km.
Sa va mai deranjez retinele cu cateva poze:
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
saibot
04 Mai 2014, 14:41
Am observat ca am urme de funingine in tipsurile de la evacuare. Daca dau cu degetul inauntrul evacuarii se murdareste de negreala, putin ce-i drept dar exista.
In capul meu exista ideea ca DPF+Euro5 = evacuare compet curata.
Colegii cu motorizari(diesel) +norme similare ati constat ceva asemanator?
Intre timp am ajuns la 1500km in urma unui drum pana la mare, cu aceasta ocazie am ucis toate mustele de pe traseu :)
A trebuit sa ma opresc intr-o benzinarie sa imi curat parbrizul ca nu mai vedeam nimic. Consum mediu in aceasta deplasare(aprox 700km) 6.3% si Vmed 113km/h
  • 2
  • 3
  • 4
