cristiL
Zgomot... cutia de viteze?
24 Mar 2014, 15:30
Salutare!
De aproximativ o luna aud un zgomot ciudat INAINTE sau fix cand calc ambreiajul pentru a schimba din 1 in 2 si din 2 in 3. Zgomotul seamana cu o pacanitura si pare a veni de undeva din fata schimbatorului de viteze, de aceea m-am si gandit ca poate fi cutia de viteze.
In genere, eu schimb intr-a doua cam la 15-20 km/h, iar dintr-a doua intr-a treia la 40km/h. intr-a patra la 60km/h.
Aveti habar ce poate fi?
Multumesc!
Seat Cordoba 1,4 85 CP
Luna Grey
doomduke
Re: Zgomot... cutia de viteze?
25 Mar 2014, 10:19
Verifica ambreiajul, cutia nu prea se defecteaza.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
bounceone
24 Apr 2014, 19:22
Salut!
Asa a inceput si la mine si cutia este. Stie cineva ce cod are cutia de viteze de pe seat cordoba 1,4 benzina, an 2007, cod motor bxw, 85Cp?
Eu am dat-o jos dar nu scrie codul pe ea.
Multumesc!
Seat Cordoba 2007
1.4 16V 86 CP Rosu Emotion
sony
Localitate: brasov
25 Apr 2014, 05:29
La mine se aude un fluierat in treapta a 5-a in momentul in care ridic piciorul de pe ambreiaj. Ceva idei?
Sent from my P4 using Tapatalk
leon 1m 1.9tdi fr limited ed monza
nu fura de la mine guvernul uraste competitia
cristiL
25 Apr 2014, 13:49
@bounceone
de unde stii ca e cutia, ai fost la un service? ce problema ai, ti-a spus?
@sony
habar n-am...
Luna Grey
cristiL
25 Apr 2014, 13:50
@bounceone
eu am acelasi cod motor. a ta cati km la bord are? poti sa povestesti mai mult, cum s-a intamplat, ce s-a intamplat (ai ramas in drum etc.)? merci
Luna Grey
SeatLW
Localitate: Vaslui-Iasi
25 Apr 2014, 13:51
Seat Cordoba 1.4 63 Kw 86 cp
Cod cutie viteza: JFM
ETKA dupa VIN-ul meu:
Cod oem: 02T 300 020 C Cutie manuala-5 vit. 1,4LTR/63KW-TT1 Model: LVE, JHQ, JFM
Cod oem: 02T 300 057 EX Cutie manuala-5 vit. Model: JHQ, JFM
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
bounceone
27 Apr 2014, 06:45
salutare!
Multumesc pentru raspunsurile primite.
S-a intimpalat acum de Pasti, am fost la bulgari si a inceput cu un zgomot la relanti si apoi la Ruse a inceput sa faca urit in treptele 1,2,3 si 5, singura care nu facea era a 4-a, asa ca am venit 200 km cu a patra mergind cu 60-70 km la ora. Masina are 83.000km la bord. Si eu sunt indignat cum se poate asa ceva, dar nimeni nu poate sa-mi dea o explicatie sigura, numai presupuneri. Totusi eu cred ca a fost un defect de fabricatie astfel nu imi explic... Asta e, sper sa gasesc la dezmembrari una la fel.
O zi buna!
Seat Cordoba 2007
umfrider
Andrei
27 Apr 2014, 07:21
Salutare,
Asa am avut si eu la ibiza 1.2 ... si era din cauza rulmentului de la ambreiaj , la inceput facea doar cand intra in anumite trepte , dupa un timp facea la fiecare apasare a ambreiajului ... chiar si pe loc...Dupa ce am schimbat kit-ul ambreiaj nu am mai avut nici o problema
ex. Ibiza 6l 1.2 Rosu Emocion
ex. Leon 1p 1.6 Rosu Emocion
Leon 5F 2.0 TDI FR Rosu Emocion
cristiL
30 Apr 2014, 13:04
@umfrider
nu se poate schimba doar rumentul, se schimba la pachet? banuiesc ca te rupe.
Luna Grey
spiridusul
06 Aug 2014, 23:46
Salutare din pacate da se strica cutia de viteze si eu sunt curios ce model am pe masina deoarece eu am o mica buburuza un seat ibiza moto 1.4 16v tip motor bxw. la mine din pacate stiu sigur ca trebui sa desfac cutia de viteze deoarece am joc foarte mare in diferential (grup) si din aceasa cauza pot sa raman oricand in mijlocul drumului deoarece se poate distruge definitiv dinti si planetarele nu vor mai fi invartite . In rest cutia merge impecabil intra usor in viteze nu huruie nu agata nici o treapta . Eu am cu masina in momentul de fata 130000km dor ca a fost fortata prin plecari bruste schimbari mai agresive in ture a treptelor etc. cam tot ce se poate spune de un condus mai sportiv .Sintomele grupului sunt urmatoarele la precari mai smucite tosneste chiar si la schimbare din 1 in 2 sau la acelerarea mai bruste chiar daca esti in treapta 2 o lasi sa mearga usor si accelerezi brusc smucest rau se aude o lovitura si o si simti ca o smucitura. Din aceata cauza am shimbat 4 capete de planetara 3 pe drapta si unul pe stanga deoarece le face joc foarte repede asta se intampla in ultimi 16000 km. Plus ca nu tine neaparat de calitatea capetelor pe care le-am comandat deoarece lucrez la un furnizor si am comandat si scumpe si ieftine acelasi deznodamant trebuie sa ma pregatesc de o alta cutie de viteze plus alte capete de planetara .Va multumesc si la cat mai multi km fara probleme.
