KRB66
Localitate: Cluj-Napoca
probleme lumini plafon
17 Mar 2014, 18:14
De ceva timp am schimbat becurile din plafon cu led-uri si am observat ca atunci cand sunt usile inchise mereu sunt putin aprinse becurile.Am schimbat ledurile si tot la fel fac. Cu timpul mi-au golit acumulatorul. Daca pun butonul pe pozitia 0 adica sa nu se aprinda cand deschid usile atunci nu ard deloc..nici cand sunt usile inchise. La usa din dreapta fata la butonul de la geam nu se aprinde beculetul doar cand pornesc motorul..pe cand toate celelalte de la bord si din usa din stanga se aprind cand pun pozitia. Am scos butonul din usa si am curatat contactele dar tot la fel face..Stie cineva daca au ceva legatura si cum se poate rezolva? Multumesc
ovydyu4all
Re: probleme lumini plafon
17 Mar 2014, 18:24
Ledurile au un consum foarte mic si modulul le vede ca si cum ar fi arse, pentru a scapa de problema incearca sa lasi un singur bec normal pe instalatia de la interior si vezi cum se comporta.
KRB66
17 Mar 2014, 18:58
"ovydyu4all" Multumesc :D Am si rezolvat. Se aprinde si becul din usa din dreapta cand pun contact.
