shaulove
Localitate: medgidia
kec aprins
12 Mar 2014, 20:51
in seara asta mi sa aprins kecul in bord dar totul functioneaza normal nu se simte nici o anomalie relantiul normal la 600 se accelereaza normal fara nici o ezitare,motorul trage i-am dat si 140 a urcat imediat ce poate fii asa la prima impresie pana maine cand voi pune testerul pe ea . multumesc
toledo/1M 1,6 16V(AUS)105CP 2001
CristianACS
Localitate: Alba-Iulia
Re: kec aprins
12 Mar 2014, 21:14
o poti reseta cu bornele, daca mai apare trebuie un tester.
Re: kec aprins
12 Mar 2014, 21:19
Nu ai cum sa sti pana nu pui testerul. Si e check bre..kec am mancat acum 2 ore :yh
Re: kec aprins
12 Mar 2014, 21:43
bgd_b92 scrie:
cam tarziu pt kec....si iar gafai cand trebuie sa cureti interiorul la Astra :yh :yh
OT: poate ai nimerit o benzina proasta. fa_i o scanare, sterge eroarea si baga o benzina buna.
Paul_ZPG
Localitate: Moara vlasiei, Ilfov
Re: kec aprins
12 Mar 2014, 21:52
Am avut aceeasi problema, care la test a iesit sonda lamda din galerie... daca se mai stinge dupa cateva porniri, la un drum mai in viteza se aprinde iar e clar... ea e. nici un test n-ar strica.
Leon 1M 1.6 16v BCB, Bifuel EVO - IF 11 ZPG
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=134&t=17789
shaulove
Re: kec aprins
14 Mar 2014, 20:45
asta mi-a aparut la tester
Part No: 036 906 034 BD
Component: MARELLI 4LV 3550
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
VCID: 55A167D6AFA15BB6975-4B82
2 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
P1553 - 35-10 - Implausible Correlation - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0013313
Shop #: WSC 00046 615 1234567
VCID: 2B55E12E89A53D46111-517A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
