Tudor Anghel
Localitate: Cluj-Napoca
Inchidere centralizata
04 Mar 2014, 10:36
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata. Cum butonul de inchis de la telecomanda, nu-mi functioneaza intotdeauna, sun nevoit s-o inchid manual de cele mai multe ori. Acum doua zile am observat ca nu mai incuia toata masina, ci doar portiera soferului. Problema apare sporadic, ieri spre exemplu a mers bine toata ziua. Astazi iarasi nu merge cum trebuie. Stie cineva ce ar putea sa aiba? Daca este parte mecanica sau de modul? Alarma mi se seteaza dar nu mai sunt atentionat (nu tot timpul) cu avariile atunci cand se activeaza.
ovydyu4all
Re: Inchidere centralizata
04 Mar 2014, 13:15
Aceeasi problema o am si eu, tind sa cred ca e pe duca modulul de confort.
04 Mar 2014, 17:16
E cazul sa desfaceti broastele usilor si sa refaceti ce trebuie refacut in ele, adica lipiturile. Daca din broasca vi se incuie doar usa soferului, asta e problema.
Tudor Anghel
04 Mar 2014, 17:47
Multumim Dani. Prompt ca intotdeauna. :cheers
ovydyu4all
05 Mar 2014, 00:59
Si telecomanda ce sa aiba de uneori nu descuie/incuie? :(
05 Mar 2014, 09:16
Daca zici ca broastele sunt fara probleme si nu ai alte faulturi la sistem, posibil ca telecomanda sa aibe ceva. Vreo lipitura, butoanele sa nu mai faca contact interior sau chiar telecomanda sa fie pe duca.
SHAJ
06 Apr 2014, 18:45
Problema pe care o am eu e urmatoarea:cand inchid masina din telecomanda imi ramane becul de semnalizare pe partea dr aprins,ca sa l pot stinge trebuie sa dau de foarte multe ori pe deschis-inchis din telecomanda sau cateodata trebuie sa scot borna de la baterie peste noapte,sa reiau operatiunea deschis inchis din telecomanda si poate cu noroc se stinge becul.pe diagnoza nu da nici o eroare.
Seat Leon 1.6 16V BCB 105 hp
Power by Repsol Oil / Kyb Shock Absorbers/Hengst Filters/ATE Brakes
cristimoise
Localitate: Buzau - București
06 Apr 2014, 18:47
Problema asta am avut o cand era bateria slaba, dar sa te uiti si cum au spus colegii mai sus. :cheers
06 Apr 2014, 19:11
Ce treaba are inchisul/deschisul de multe ori cu stinsul becului respectiv si cu bateria slaba? De ce nu raman amandoua becurile aprinse atunci? Problema e din modulul de comanda a becului de pe partea aia, circuit aflat in modulul de inchidere centralizata. Din ce imi aduc aminte din interiorul modulului, e un releu care aprinde becurile. Asta se poate masura destul de usor pentru cine stie. Prin inchideri repetate doar se misca lamela releului din pozitia in care ramane dense aprinde becul.
SHAJ
06 Apr 2014, 19:13
bateria nu a fost schimbata niciodata de cand e masina,deci are 11 ani,dar nu cred ca i asta problema,ma gandesc ca ramane un contact din blocul de relee al calculatorului de confort pe inchis si de asta ramane semnalizarea aprinsa.
SHAJ
06 Apr 2014, 19:16
mai mult ca sigur ma asteapta o schimbare de calculator de confort,diagnoza am facut o la reprezentanta deci daca era ceva de depistat cu siguranta ca o faceau.
06 Apr 2014, 19:17
Ai prins ideea...
PS: pana in 10 minute poti edita postul anterior, nu e nevoie de un post nou daca ai uitat ceva la primul...Ai buton de "edit" in dreapta jos, langa "quote".
N3buNul
Localitate: Portugal-Hunedoara
23 Apr 2014, 22:18
Salut. Profitand de topicul cilegului Tudor( sper sa nu se supere) de ceva timp incoace am si eu o problema cu inchiderea centralizata. De cand am luat masina, dupa ce depasesc 20km/h masina se inchide. Acu de ceva timp, se inchid toate usile, dar cea de la sofer se deschide. Si nu o pot inchide nici din butoanele de pe usa.cateodata(rar) se inchide si ramane asa. Cand o inchid din telecomanda se inchide normal.nu am broasca pe usa, fiind anulata. Ce am mai observat e ca de foarte multe ori cand deschid masina becurile din interior se aprind si se sting imediat, iar daca deschid vreo usa se aprind normal, si la inciderea usii se sting rapid, nu se mai sting pierzand din intensitate. Toate becurile din usi merg,deci switch-rile nu sunt avariate. Sa fie problema la inchizatoarea din usa soferului?
Seat Leon 1m ARL
My project viewtopic.php?f=134&t=11970
24 Apr 2014, 06:45
E ceva aiurea in povestea ta. Intai spui ca broasca e anulata, apoi intrebi de ce nu se incuie sau spui ca cea a soferului se descuie imediat. Poate ai vrut sa scrii de yala exterioara. Ca se inchid usile la 20 km/h e altceva - asa e stabilit din setarile modulului de centralizata (sau confort). Problema ta e din usa soferului: ori ai ceva fire rupte in manunchiul ce vine in usa, ori broasca din usa e cu probleme maricele. De acolo si problema cu luminile interioare.
N3buNul
24 Apr 2014, 19:00
Exact dani. Yala este anulata, si am setat ca usile sa se inchida la 20km/h. Vreo idee de cum as putea sa verific firele si broasca ?
Seat Leon 1m ARL
