VladZNN
Localitate: Torino
Problema demaraj
19 Feb 2014, 20:17
Va salut !!!
Azi am avut o problema cu masina care ma ingrijoreaza destul de tare.
Am pornit sa plec acasa de la munca....pana aici nimic neobisnuit.Dupa aproximatix 1 km masina moarta.Nu mai tragea deloc.Oricat calcam pedala urca greu in ture si nu trecea de 2000 rpm.Am tras intr-o benzinarie,am deschis capota m-am uitat pe la furtune (ma gandeam ca s-a spart vreounu,am mai patit asa la Passat)...nimic.Pornesc,plec....mergea ca unsa.Dupa 5 minute iar....moarta.Zic ""ce p***a masii " are? Ma opresc in alta benzinarie unde dau de un roman d'ala...care stie de toate.Si imi zice (nu stiu daca a fost gluma) sa sterg bujiile.Nu m-a lasat pana nu le-am sters.Culmea ca acuma masina merge brici.Eu ma gandeam ca s-a dus turbina pentru ca acul de la turbo nu se ridica absolut deloc. Deci....vreo idee de la ce poate fi?? Ce trebuie sa schimb? Multumesc anticipat !!!
Seat Leon 1.9 ARL 150CP 2004
Ex: Volkswagen Passat 1.9 TDI 130CP 2001
Ex: Hyundai Coupe 1.6 16v DOHC 105 CP 2003
Re: Problema demaraj
19 Feb 2014, 20:27
masina intra in limp mode, trebuie sa ii faci o scanare sa vezi exact ce se intampla. iar asta cu "stersul bujiilor" nu am inteles-o, mai ales daca vorbim de masina din semnatura ta, un ARL ?!?!
VladZNN
Localitate: Torino
19 Feb 2014, 20:36
Deci...cand am oprit a doua oara in a doua benzinarie,am parcat langa un roman care spala masina (cred) si am intrat in discutie.Si mi-a spus sa sterg bujiile.Le-am sters si a mers perfect.
Si da...Masina e un ARL.
19 Feb 2014, 21:53
la diesel bujiile sunt incandescente, nu dau scanteie ca la benzina... nenea ala batea campii, nu poate fi asta cauza problemei tale. fa o scanare cum am zis, si vezi ce erori ai. daca nu ai nimic, fa loguri in mers pe canalele 10 11 sa vezi cum se comporta turbina.
*si apoi, nu stiu cum vin la ARL dar la mine de exemplu tre sa dau capacul de la chiuloasa jos si apoi sa mesteresc bine de tot sa scot bujiile incandescente (daca as vrea sa le schimb, doar atunci se umbla la ele). nu stiu ce ai dat tu jos si ai sters, poti sa faci o poza ceva ?
VladZNN
Localitate: Torino
19 Feb 2014, 22:44
O scanare la un specialist e cea mai buna solutie.
Cat despre bujii se scot foarte simplu...dai capacul de la motor jos,scoti fisele si desfaci bujiile. O sa fac poza cand mai umblu pe acolo.
Multumesc pt ajutor!!!
20 Feb 2014, 11:27
gata, am vazut cum arata la motorul tau, se pot scoate usor. cum am zis, la motorul meu tre sa muncesti un pic sa ajungi la ele si nu se descurca oricine.
ramane valabil ce am zis despre bujii si rolul lor la diesel (adica la pornire), deci cred in continuare ca nenea ala te-a pus sa muncesti degeaba.
exo_luci
20 Feb 2014, 11:43
O problema asemanatoare am avut eu ..mergea totul bine si deodata nu mai tragea deloc , nu se mai tura...Opream si totul era perfect , dupa repornire mergea totul ok ...a facut de 2 ori asa
Turbina a fost problema la mine...
Bmw e92 335D
Ex :Ibiza 1,9 tdi cupra 2??cp
VladZNN
Localitate: Torino
20 Feb 2014, 17:01
Si ai schimbat-o cu una noua sau ai reparat-o???
exo_luci
20 Feb 2014, 22:45
E transformata in hybrid, adica e mai mare..in cazul meu cu miez de 2,5. Ca bani e mai scump un pic decat daca o repari , dar mult mai ieftin decat alta originala.
Daca nu gasesti alta problema da jos turbina si vezi cum arata
Bmw e92 335D
VladZNN
Localitate: Torino
19 Iun 2014, 14:19
Salutare tuturor !!!
Iar am ajuns cu masina la mecanic,de data asta m-a scos din draci.
Am fost si eu ca tot omul weekendul trecut la mare.Si cum peisajul era frumos si autostrada scumpa am ales sa merg pe drum national (juma de ora de drum in plus).Totul bine si frumos pana am ajuns la un deal...plin de curbe.Acolo masina mea era dezastru...demaraj in turatie mica deloc,dupa o curba trebuia sa bag a-1a...cu a 2-a se oprea.Plin de draci...m-am dus la mecanic (cand m-am intors) si a zis ca poate fi de la debitmetru.Am citit pe alte forumuri despre asta si peste tot scrie ca nu trece de 120 km/h ,in schimba a mea pe autostrada e sageata (numai daca trec de 2500-3000 rpm).Am avut un Passat care incepea sa traga de la turatie destul de mica,dar asta nu are deloc demaraj daca nu o calc serios.E normal?? Poate fi debitmetru?? Turbina?? Sau mai bine vand masina?? :)))
Am cautat specialisti sa-mi faca o diagnoza,dar nu gasesc pe nimeni.....astia dau cu presupusul si schimba piesa (nimic nu se repara).
Astept sa ma lamureasca cineva. Multumesc anticipat !!
19 Iun 2014, 14:39
din pacate nu te poate lamuri nimeni fara informatii concrete, fara coduri de eroare sau loguri in mers. fa o scanare, vino cu logul salvat aici si apoi putem incepe discutia...
