BolidulRosu
Instalare conector USB pentru muzica
10 Feb 2014, 20:47
Aveti idee cat m-ar costa sa pun mufa USB la radio, ca sa ascult muzica de pe telefon sau alte device-uri? Am doar CD cu mp3 acum...
Intreb pentru un Leon 1P facelift.
Mersi!
Leon 1P FL Reference 1.4 benzina 86CP 2011.
Re: Instalare conector USB pentru muzica
11 Feb 2014, 00:44
Cauta un Digital music Changer, iesi mai bine si mai ai si alte facilitati !
https://www.google.ro/search?q=digital+ ... 20&bih=633
BolidulRosu
19 Feb 2014, 21:23
Totusi direct conector USB nu s-ar putea?
20 Feb 2014, 08:57
Nu, pt. USB e nevoie de interfata.
Direct merge doar AUX la 1P.
samson
20 Feb 2014, 19:42
..... sau daca te apuci sa confectionezi ca in link-ul de mai jos
http://www.mediafire.com/view/qx9uadshb ... 0RADIO.doc
BolidulRosu
20 Feb 2014, 21:07
Ok, mai vad, poate schimb unitatea radio, cu una cu navi. Anyway, unitatea radio care vine din fabrica, nu stie sa citeasca mp3? Ma refer la asta: http://www.callparts.de/sites/default/f ... 274325.jpg
Eu am scris niste mp3-uri pe un CD, dar zice ca CD ERROR cand il bag...
mashu
23 Mar 2014, 21:22
Am incercat eu sa-mi pun un DMC, am unul mai vechi nefolosit, cumparat initial pentru un Passat, o "chinezarie" pe care scrie Au Co (Automotive Components).
Am reusit sa scot player-ul original, am si conectat dispozitivul (asa cu matele scoase), merge in principiu dar as avea cateva neclaritati:
1. in mufa de CD Changer a player-ului original, cea in care ar trebui sa conectez DMC-ul, este deja o mufa, albastra. Stiti cumva de la ce poate fi? Din cate stiu nu am nimic de genul asta prin masina.
2. aveti vreo sugestie pe unde as putea sa scot DMC-ul dupa ce-l conectez in spate? Prin torpedou merge? Se desface torpedoul ca sa pot umbla mai usor in spatele lui?
3. firul de masa al DMC-ului unde trebuie sa-l leg? Cat am facut proba l-am legat la carcasa de tabla a player-ului original. E vreun alt loc "mai recomandat"?
4. cat am facut proba DMC-ul a reusit sa redea fisiere din root-ul stick-ului si din alte doua foldere. Alte 4 foldere au fost ignorate. Aveti idee ce conditii trebuie sa indeplineasca folderele ca sa poata fi citite?
Leon 2007 1.9
24 Mar 2014, 10:07
1. Daca ai conectorul albastru, inseamna ca ai fie AUX In, fie USB / Ipod din fabrica. Uitata-te in sertarul de sub scaunul pasagaerului pt. USB / Ipod sau pe consola centrala / cotiera dupa AUX In.
2. Merge prin torpedou, insa trebuie sa il gauresti si sa intaresti izolatia cablajului pe portiunea care o sa se frece permenent de marginea gaurii de intrare in torpedou.
3. E un punct de masa sub consola centrala sau la baza stalpului A, la picioarele pasagerului, sub trimul de plastic.
4. Exista o ordine in care se citesc fisierele de pe stick. NU stiu cum e la interfetele AM, insa la OEM nu citeste mai mult de 6 foldere (asta pt. ca emuleaza un cd changer).
mashu
24 Mar 2014, 10:50
1. Da, am AUX in. Deci n-o sa mai am sau o sa-l folosesc pe cel de pe DMC
2. Ok, o sa mai studiez problema
3. Sper sa fie langa piciorul stang al pasagerului, firul de masa e destul de scurt.
4. Nu de ordine vorbeam si citesem si eu ca vede maxim 6 foldere. Problema e ca eu am pus 5 foldere + folderul radacina si pe cel radacina plus inca doua le-a citit. Pe celelalte 3 (nu 4, am scris gresit initial) nu le-a citit. Si nu inteleg unde e diferenta dintre ele. In fine, mai caut.
Leon 2007 1.9
24 Mar 2014, 11:00
EP-ul de la baza stalpului A e acolo unde e stalpul :), adica la piciorul drept. Poti folosi cel de sub consola (sub butonul de avarii), insa e destul de mult de demontat. Sau poti prelungi firul.
Pt. structura folderelor si probleme de citire / redare, cred ca e mai ok sa cauti specificatiile producatorului.
