leonidas
probleme pornire leon 1p
09 Feb 2014, 16:01
Salutare !
Am un seat leon din 2007 si astazi am avut o intamplare ciudata.Am vrut sa plec cu masina .M-am urcat in ea si i-am dat cheie.S-au aprins toate becurile din bord am lasat-o cam 2 secunde a pornit motorul apoi s-au stins becurile dar s-a oprit si motorul.Cand am incercat a doua oara sa-i dau cheie becurile din bord nu s-au mai aprins.Masina porneste cam 2 secunde dar se opreste singura.Am mai incercat si a 3-a oara dar aceeasi problema.Am scos borna bateriei ,am incercat si cu cheia de rezerva dar problema persista.Ma poate ajuta cine cu sfaturi?
Re: probleme pornire leon 1p
10 Feb 2014, 01:08
deci cand ii dai contact (fara sa o pornesti) nu se aprind martorii luminosi in bord ?
playerul functioneaza daca il pornesti din butonul lui (asta tre sa mearga si fara cheie bagata) ?
10 Feb 2014, 08:49
Ai verificat bateria? E in parametri?
Martorul de la imobilizator ramane aprins? Apare SAFE pe displayul din bord?
leonidas
10 Feb 2014, 20:30
Bordul era in totalitate mort.Nu se aprindea nimic pe el,absolut nimic.
Am incercat sa fac mai multe operatiuni si anume:
-am scos borna bateriei de 2x dar nimic
-am folosit cheia de rezerva dar nimic
-am verificat toate sigurantele si erau ok
Dupa ce am incercat sa o pornesc de 4-5 ori am zis ca nu e de competenta mea.
Am discutat cu cineva care a zis ca s-a mai intalnit cu problema asta si a ramas ca maine sa duc masina la el.
Am ajuns in fata blocului dupa o zi de munca in care m-am gandit toata ziua la masina mea si ce sa vezi, mare mirare. Am deschis usa si s-a aprins bordul,totodata s-au aprins si luminitele in capul meu. Am pus contactul si i-am dat cheie.Totul e normal acum.
Nu stiu acum ce sa fac,sper ca problema sa nu mai apara.Sa nu ma duc in concediu si sa ma lase prin munti ca autoritatile noastre cum sunt sigur nu ma gasesc.
Ce e bine pentru mine acum,sa abandonez gandul de a merge la un specialist s-au sa o las asa pana crapa din nou?
leonidas
10 Feb 2014, 20:33
Am uitat sa specifica ca DVD player-ul functiona(se alimenta)
Semnalizarile functionau(dar nu semnaliza nimic in bord)
Luminile de intalnire functionau
Functiona absolut totul mai putin ceasurile din bord(toata instrumentatia masinii)
BOGY26
10 Feb 2014, 22:14
Pune un tester pe ea si vezi ce erori da...
11 Feb 2014, 10:20
Problema e la ceasuri. Sunt pe duca.
Am mai intalnit cazuri, se rezolva doar cu schimbarea ceasurilor si rescrierea immo.
O sa functioneze o perioada, dupa care iar o sa ai probleme. Apoi va veni si ziua in care nu vor mai functiona deloc.
