aurash1988
Baterie
08 Feb 2014, 13:05
Salut! Nu mai imi porneste masina,am inteles ca este de la baterie.Am auzit ca,gerul care a fost a macinat-o,desi am pornit-o si de 2 ori p zi.Mi-a pornit cand au fost -17 grade si acum cand s-a mai incalzit nu mai imi porneste. Cand incerc sa o pornesc ceasul de pe bord dispare,adica aprea numai ----- ceva de genul asta! Motorul nici macar nu mai invarte,sper sa fie de la baterie. ce baterie imi recomanda-ti? Am un Seal Leon M1 2002. 1,4 16 V. Baterie de cati amperi imi trebuie? Multumesc anticipat!!
flo04
Re: Baterie
08 Feb 2014, 13:42
aurash1988 scrie:
Simplu, uita-te pe cea veche ce scrie, daca este si cea cu care a venit din fabrica cu atat mai bine !
Seat Leon, 1M, 1.8, 20v, 92 kw. :D
Re: Baterie
08 Feb 2014, 13:52
in manual, acolo unde sunt insirate motorizarile, la fiecare motorizare scrie si capacitatea bateriei ce se livreaza din fabrica.
Re: Baterie
08 Feb 2014, 20:20
cu pornitul ala "si de doua ori pe zi" poti face mai mult rau bateriei daca nu plimbi masina macar 15-20 minute dupa fiecare pornire.
aurash1988
Re: Baterie
08 Feb 2014, 20:24
gamer555 scrie:
Am inteles...Nu am stiut. In legatura cu bateria imi poate spune cineva de cati amperi imi trebuie,cineva care are seat la fel ca al meu?!?! M am uitat pe cartea masinii dar nu inteleg nimic pentru ca este in germana. am gasit ceva aici http://www.bateriiauto.net/baterie-seat ... 6v_0014445
Re: Baterie
08 Feb 2014, 20:31
m-am uitat pe configuratorul varta, se pare ca asta este potrivita pentru masina ta:
BLUE dynamic 552 400 047
- General Info
Short Code: C22
European Type No. (ETN): 552 400 047
Article Number: 5524000473132
Barcode: 4016987119488
UK Code: 012
- Performance Data
Voltage: 12
Capacity: 52
Cold Cranking Amps: 470 A
- Physical Characteristics
Case Size: H4/LN1
Weight: 12 kg
Length: 207 mm
Width: 175 mm
Height: 190 mm
aurash1988
Re: Baterie
08 Feb 2014, 21:22
gamer555 scrie:
- General Info
Short Code: C22
UK Code: 012
- Performance Data
Voltage: 12
Capacity: 52
Case Size: H4/LN1
Weight: 12 kg
Length: 207 mm
Width: 175 mm
Height: 190 mm
Am gasit-o si eu,iti multumesc mult. Dar mai aveam o intrebare,am gasit-o la 260 Ron si mai jos scria: 260,00 RON (pret baterie, fara taxa de plumb, cu baterie similara la schimb) Cum adica fara taxa de plumb? Si taxa de plumb 40 RON.Chiar nu inteleg!!! Scz daca va stresez.
aurash1988
Re: Baterie
08 Feb 2014, 21:39
scz,am revenit am gasit tot de la Varta Black
Producator: VARTA
Cod produs: 553400047
Disponibilitate: In Stoc
Cod scurt Varta: C10
Capacitate: 53 Ah
CCA - 18°C: 470 A
Polaritate: 0
Tip borna: 1
Dimensiuni: 242 / 175 / 175 mm
Greutate: 13.30 kg
Care este diferenta intr-e cele 2? Am gasit-o pe aceasta la un pret mai bun. Ast sfatul tau! mS
Re: Baterie
08 Feb 2014, 22:01
pentru masina ta, ai urmatoarele coduri pt Black si Blue. codul tau e gresit !
black e versiunea de baza, cu capacitate mai mica si curent pornire mai scazut. daca locuiesti intr-o zona cu temperaturi foarte scazute iarna, mergi pe Blue.
* taxa pe plumb ar trebui sa se plateasca daca nu dai bateria veche la schimb. dar tu banuiesc ca o dai la schimb...
BLACK dynamic 545 412 040
Article Number: 5454120403122
Key Benefits
Designed for vehicles with less complex power demands
100% cold cranking power
PowerFrame® technology for exceptional performance
Meets OE requirements
Technical Specs at a Glance:
Voltage
12VCapacity
45AhCold Cranking Amps
400A
Key Benefits
Designed for vehicles of all classes
Optimal cold cranking power up to 110% compared to conventional batteries
Voltage
12VCapacity
52AhCold Cranking Amps
470A
aurash1988
Re: Baterie
08 Feb 2014, 22:27
Gata m am lamurit. Multumesc din suflet !!! Mi-ai fost de mare ajutor. O sa i au Blue.
Re: Baterie
08 Feb 2014, 22:58
Salut,si eu am tot motor 1.4 16 V iar bateria recomandata de manual pentru acest motor este de 66 Ah,eu cand am inlocuit bateria am optat pentru gama Silver tot de la Varta chiar daca pretul e putin mai mare decat la celelate game.
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
aurash1988
Re: Baterie
09 Feb 2014, 09:11
Mylux scrie:
O sa i au din gama blue.cred ca este buna si la pret este ok. am fost acum sa o pornesc si se stinge tot pe bord,bateria este,nu?:s sper sa nu fie altceva :-s
luci leon
Localitate: bacau
Re: Baterie
09 Feb 2014, 10:16
Eu zic sa cumperi varta blue de 60 pentru a avea o rezerva de curent acolo. S-au daca iti permiti cumpara varta silver (este gama premium).
Re: Baterie
09 Feb 2014, 10:19
ai incercat sa o incarci cu un redresor pe cea de pe masina? posibil sa ai surprize placute.
aurash1988
Re: Baterie
09 Feb 2014, 10:52
BALTAZAR2003 scrie:
Nu,nu am incercat,dar oricum vreau sa ii i au alta baterie,cea pe care o are cred ca este de ani buni pe ea...
P.s lucian orice baterie din gama silver?
