ReNaTo93
problema deschidere
03 Feb 2014, 13:13
stie cineva de ce atunci cand scot cheia din contact nu se mai deschid toate usile .. mentionez ca la la 20 km/h se inchid automat .. si inainte daca scoteam cheia se deschideau ... e vreo siguranta pentru chestia asta ? un sfat va roog
Golf MK4 1.9 4MOTION
Seat Leon 1M 1.6 16V
OT-93-REN
Re: problema deschidere
03 Feb 2014, 15:46
Este o functie ce se programeaza in modulul de confort.
O diagnoza si poti vedea daca mai este activa functia, si eventual sa o reactivezi.
Ai alarma din fabrica? 4 Geamuri electrice? Climatronic? Trapa?Oglinzi electrice si pliabile?
ReNaTo93
03 Feb 2014, 16:50
nmihai67 scrie:
Da am tot ce ai scris tu acolo ... dar chestia e ca nu mai merge nici casetofonul probabil a facut scurt pe undeva ? sau ?
OT-93-REN
03 Feb 2014, 20:03
Casetofonul are siguranta in tablou. partea stanga. Deschizi usa si pe bord lateral e un capac , acolo scrie in el care este siguranta...nu vad ce legatura are cu functia respectiva, poate doar daca cumva a anulat programarea respectiva,....doar daca microcontactul din broasca este defect/blocat si nu vede usa inchisa.... :roll:
ReNaTo93
03 Feb 2014, 20:55
nmihai67 scrie:
m-am uitat in tabloul de sigurante si an gasit doua arse ... Dupa ce le-am schimbat pe amnadoua acum merge si functia aceea cand scot cheia din contact !! e posibil sa fie o siguranta si pe acea functie dar nu atiu sigur !! stima
OT-93-REN
03 Feb 2014, 21:35
Sigurantele nu sunt puse "pe functii", ci pe anumite circuite care fac functii. Mai multca sigur ca mai aveai ceva ce nu-ti mergea si nu ti-ai dat seama. Pe una din aux-uri cred.
ReNaTo93
03 Feb 2014, 22:37
dany19940 scrie:
Tot ce e posibil .. doar acel lucru l-am sezizat atunci .. bine ca am rezolvat treaba :D multumesc pentru sfaturi !!
OT-93-REN
