AdrianBR
Localitate: Braila
Re: luminii consola
26 Ian 2014, 19:50
Ce noob sunt, m-au întrebat prieteni de ce nu sunt luminate, dar nu mi-am pus problema.... Pot să trag de ele și găsesc becul acolo? Sa înțeleg ca e unul pentru fiecare...
Seat Leon, 1M, 1.6 16V AUS
Gaby_Fuk
Re: luminii consola
26 Ian 2014, 19:59
E doar un bec sub butonul din mijloc il dai pe 0 ventilatorul si tragi de el ca iese...si-o sa vezi becul..eu unu cu o penseta l-am scos cu grija sa-l nu-l sparg.
Seat Leon 1.6 16V Blue & Black
IS 09 LCK
GLK27
Re: luminii consola
03 Mar 2014, 20:53
Multumim de indicatii, am pus butonul pe 0, iese foarte usor, fara sa fortezi... Cel putin la mine.. Urmeaza sa cumpar bec si sa schimb.
Butoanele AC si recirculare ilumineaza atunci cand sunt apasate, dar lumina rosie, de veghe, nu se vede, cum a zis si colegul mai sus. Cum se scot acele butoane? Nu as trage de ele ca turcu'
Gaby_Fuk
Re: luminii consola
03 Mar 2014, 21:44
O sa se vada cand o sa pui becul ce trebuie sa-l schimbi....acum de unde sa fie luminate ca alta sursa nu este.
:cheers
IS 09 LCK
GLK27
Re: luminii consola
04 Mar 2014, 00:01
:banghead: Normaaaaaaal : ))
Inca una: am incercat cu o penseta sa scot acel bec, insa nu se impretieneste cu mine. Mai aveti idei? Cea cu tubul de cauciuc pare safety, insa stau prost cu materialele de genul. Nu am gasit nici macar o bucata de sarma mai groasa sa repar scrumiera-spate :)) Plus ca e cam greu sa nimeresti si diametrul cat de cat ok pt prindere.
:bounce:
Gaby_Fuk
Re: luminii consola
04 Mar 2014, 09:13
Daca iti incap doua degete sa prinzi cat de cat becul, dupa care il clatini stanga dreapta fin si-o sa iasa, sau incerarca sa pui penseta contra in plastic si sa-l impingi, sper ca m-am exprimat corect. si pune o poza cu problema din spate ca poate te ajuta lumea.
IS 09 LCK
GLK27
Re: luminii consola
04 Mar 2014, 10:50
Doua degete? Nu incape macar unul :glasses Faza cu tinerea pensetei in contra n-am prins-o.. Te refereai sa imping plasticul alb unde e "ancorat" becul? Tot trebuie sa trag cu ceva de el. Daca il sparg va trebui sa dau jos consola, nu?
Cu scrumiera de pe spate rezolv usor, m-a descaltat un coleg.. Am facut azi dintr-o agrafa pt hartii o balama pt a o inlocui pe cea rupta :D
Mai ramane sa schimb becul la bricheta, am dat jos chestia aceea rabatabila, insa n-am reusit sa ajung la bec. Nu stiu cum se culiseaza suportul in care este becul. :oops:
bertzi43
B-82-AJS
Re: luminii consola
04 Mar 2014, 12:53
Eu l-am scos cu un sfic(patent cu varful subtire) cu grija sa nu-l sparg :P
Din ce stiu sunt legate in serie AC cu scrumiera si daca unul este ars nu mai lumineaza nimic
Sa ma corecteze cineva daca greesec :)
Gaby_Fuk
Re: luminii consola
04 Mar 2014, 14:46
O sa ma duc sa fac niste poze poate iese pana la urma becul si de la scrumuiera am facut o schema sper sa te ajute. da in jos un pic si dai de ea .
viewtopic.php?f=134&t=15844&st=0&sk=t&sd=a&start=105
IS 09 LCK
Gaby_Fuk
Re: luminii consola
04 Mar 2014, 15:08
IS 09 LCK
GLK27
Re: luminii consola
04 Mar 2014, 16:56
Thanks boys! O sa fiu mai insistent cu penseta, o sa ma rog sa sparg becul :bounce:
Re: luminii consola
04 Mar 2014, 17:05
Poti incerca cu penseta de plastic ce se afla pe panoul sigurantelor...,bine asta daca o mai ai. :hi
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
GLK27
Re: luminii consola
05 Mar 2014, 07:26
Nu mai am acea penseta.. Dupa o indelungata chinuiala, cu penseta normala, cu patent pt fire, becul s-a spart de ras. :glasses Mi-am facut de lucru acu' . O sa incerc sa scot ramasitele, dar daca nu reusesc trebuie data consola jos, nu?
Macar am reusit sa scot becul de la bricheta..acum sa vedem daca reusesc sa asamblez bricheta la loc :bounce:
Gaby_Fuk
Re: luminii consola
05 Mar 2014, 08:41
Pacat spor la scos ramasite.
IS 09 LCK
GLK27
Re: luminii consola
05 Mar 2014, 08:43
Gaby_Fuk scrie:
