Adytzu1992
Troncanit spate
21 Ian 2014, 23:14
Leonul meu a inceput sa troncane groaznic pe spate. Am fost la servis si nu gaseste problema!
am schimbat bieletele antiruliu pe spate , amortizoarele. nu mai stiu ce sa schimb.
totul este legat dar tot trocane de inebunesc. a mai patit cineva asa ceva?
Re: Troncanit spate
22 Ian 2014, 00:09
cum adica troncane?
stai parcat si masina troncane de nebuna?
Ai un troncanici undeva si probabil trebuie sa-l indrepti cu o lopatica...
Adytzu1992
Re: Troncanit spate
22 Ian 2014, 00:45
in mers de la drumurile noastre bune. daca ai chef de mistouri mai bine nu imi mai raspunzi ms!
Re: Troncanit spate
22 Ian 2014, 07:46
nu stiu cine face bascalie, ca misto suna rau si sa stii ca pot sa scriu unde doresc.
Pe aici daca nu ai observat atmosfera este extrem de relaxata, daca nu-ti place si vrei ceva strict la subiect si fara off topic va trebui sa cauti in alta parte.
Asa cum am mai spus, daca ceri un sfat, o parere, o sugestie, prima data trebuie sa descrii cat mai in amanunt ce te deranjeaza si exact cand se produce.
Daca tu postezi ca troncane rau pe spate fiecare va presupune ce va crede de cuviinta si vei primi raspunsuri pe masura.
Acuma` sa revenim la troncanit, ca ala te deranjeaza nu?
Adytzu1992
Re: Troncanit spate
22 Ian 2014, 10:56
daca stiam de unde troncane cu siguranta nu mai postam pe forum;).
am si spus daca citesti am fost la servis si nu au gasit nimic nici o bucse stricata.
eu am schimbat amortizoarele si bieletele antiruliu spate si la fel se aude. nu gasesc cauza. am pus pe forum poate a mai intampinat cineva problema asta!
