Catalin Radu
AC
20 Ian 2014, 16:07
Salut !!
Avand masina de doar 3 zile(ibiza 2004, 1.4 BBY), am o nelamurire, si anume:
Daca pornesc AC-ul pe vremea asta, el porneste?? Ca butonul din bord se aprinde cand il apas..
Cate ventilatoare trebuie sa aiba masina in fata (in spatele radiatorului de fapt)..unul sau doua??
Adica am facut 1 test..am pornit AC-ul si am urmarit ventilatorul....nu a pornit !!!
Re: AC
20 Ian 2014, 17:20
Sub 5 grade celsius nu porneste compresorul ; iti indica si fulgul de nea in bord si incepe sa bipaie cand e temperatura sub 5 grade :hi orice nelamurire ai, foloseste mai intai functia cautare pt ca s-a mai discutat de multe ori :drive
Catalin Radu
Re: AC
20 Ian 2014, 19:06
Scuze...era doar o observatie facuta pe moment (verificasem chestia cu 5 minute inainte de a scrie topicul) :(
Catalin Radu
Re: AC
14 Feb 2014, 21:22
Azi au fost peste 5 grade sigur; in bord arata 12 grade..asa ca am apasat butonul magic AC, am simtit si vazut o usoara fluctuatie de turatie( s-a miscat si acul turometrului putin), dar...tot nu a pornit ventilatorul si fulia de la compresor se invarte tot timpul..chiar daca AC e pornit sau oprit..e normal???
Re: AC
15 Feb 2014, 00:43
fulia se invarte permanent, dar nu antreneaza compresorul decat in anumite conditii.
La fel ca si fulia de la alternator, se invarte si cat dai la demaror, dar nu antreneaza rotorul pentru a nu infrana motorul.
Siguranta de pe capacul bateriei ai verificat sa fie buna si daca esste buna, sa faca contact corect?
Uneori se slabesc piulitele ori oxideaza si compresorul are nevoie de un curent substantial.
Re: AC
15 Feb 2014, 07:28
Poate nu prea ai freon, atunci e normal sa nu cupleze. Poti face si verificarea asta la un atelier, dupa ce verifici sigurantele alea.
Catalin Radu
Re: AC
15 Feb 2014, 11:52
cand ma refream la rotitul fuliei, mai exact vroiam sa spun de " mijlocul " ei...la xantia cand nu cuplan AC se invartea doar fulia, fara partea din mijloc.
Daca e sa nu mearga compresorul din diverse motive (lipsa freon, lipsa curent/siguranta)...de unde fluctuatia usoara in turatie cand apas butonul AC ???
Re: AC
15 Feb 2014, 17:51
De la ECU. Cuplarea AC-ului ii spune acestuia sa creasca putin turatia. Asa e programat sa faca, chiar daca nu cupleaza compresorul.
Catalin Radu
Re: AC
26 Feb 2014, 18:06
Scuze, e ok..aerul functioneaza perfect, doar ca ventilatorul porneste dupa cateva zeci de secunde de la actionarea butonului AC, sau si in primele secunde daca accelerez oleaca.. :D; face un ger inauntru de numa numa :yah .
Saru'mana pentru sfaturi. Se poate inchide !!
