roby_nitr0
problema cordoba 6k 1.6 aft 74 kv
11 Ian 2014, 14:37
salut am o problema la motor, se limiteaza motorul in 5000 de ture, care poate fi cauza? o zi buna
Re: problema cordoba 6k 1.6 aft 74 kv
11 Ian 2014, 14:48
Pai si cat are cand incepe zona rosie la turometru?
roby_nitr0
11 Ian 2014, 14:55
Incepe de la 6000 avand 7000 in bord
11 Ian 2014, 15:12
Daca descrii si ce-ai facut pana acum la masina...poate avem ceva idei fara vreo diagnoza. Filtre (motor, combustibil), bujii, poate debitmetru, clapeta aceeleratie (banuiesc ca e cu cablu), EGR (daca ai)....etc.
roby_nitr0
11 Ian 2014, 17:16
Reviziile sunt facute, clapeta,debitmetru curatate cot aer nou, si singura eroare este senzorul hull de p delcou Egr-ul nu ii cunosc starea. ar fi o idee s merg un pic fara sonda Lambda?
11 Ian 2014, 19:49
Senzorul Hall da eroare daca faci diagnoza cu motorul oprit. Daca e pornit nu mai da eroare. Nu are rost sa mergi fara sonda lambda, nu ajuta decat la un consum ceva mai mare. Se limiteaza fix la 5000? Pe loc depaseste 5000 sau tot acolo se opreste?
roby_nitr0
11 Ian 2014, 20:41
La fel e si pe loc tot la 5000 poate sa fie avansul? Motorul merge rotund nu are treaba
11 Ian 2014, 22:15
Esti sigur ca sunt ceasurile originale? Poate chiar acolo trebuie sa se limiteze. ZIc si eu...Ti-a mers vreodata la mai mult de atat? Incearca totusi o diagnoza, nu stiu daca merge si testul la indicatoare.
roby_nitr0
12 Ian 2014, 12:11
Ceasurile sunt ale ei, care test de indicatoare? Cunosti pe cineva cu un vcds?
12 Ian 2014, 12:48
Contacteaza-l pe Albundy de pe forum.
roby_nitr0
12 Ian 2014, 12:56
merci
roby_nitr0
14 Ian 2014, 13:09
Respectele mele domnului Al bundy. A fost o problema de avans p care a reusit s il regleze in parametrii
