AlexR
NU se mai închide portbagajul
10 Ian 2014, 20:42
Exact în ziua de Anul Nou al meu Leon nu mai închide ușa portbagajului.Problema este în felul următor, are două trepte de închidere pe sistemul de închidere a portbagajului, prima din ele face contactul între haion și balama iar cea de-a doua este treapta care etanșează închiderea...ei bine la mine nu mai merge a doua treaptă...mi-l dă înapoi.
Încerc să închid portbagajul și chiar dacă țin presat pe el tot nu vrea...aaa și nu imi mai merge ștergătorul de la lunetă și nici lampile care sunt poziționare pe portbagaj..îmi flencăne ăla acolo în fiecare groapă și tot din când în când începe să bîzâie ca și cum ar vrea să apuce portbagajul să-l închidă...imi apare tot timpul pe afișajul din bord că am portbagajul deschis și bineînțeles că a trebuit să închid toate luminile din mașină că altfel stăteau aprinse...mașina a ieșit din garanție în noiembrie....cred că provine dintr-un lot prost deoarece am schimbat pe garanție...amabele bielete anti-ruliu de pe față, mânerul de ușă de la pasagerul din dreapta și evident boxa tot de la pasager de la Crăciun face ca o stație de emisie recepție....
Vă rog frumos, având în vedere prețurile de ” bun simț” ce se vehiculează prin service-uri puteți să-mi spune-ți cât m-ar costa să repar acel portbagaj, aproximativ vă rog...că dacă costă vre-o 1000 de lei....o să merg pe varianta românească....”Las-o mă că merge așa!”
Mulțumesc anticipat!
Seat Leon ECOMOTIVE 1.6 TDI CR 105CP-----BZ 91 RAD
Re: NU se mai închide portbagajul
11 Ian 2014, 08:40
Atata timp cat partea electrica functioneaza, adica te mai lasa sa o deschizi, eu cred ca este doar dereglata adancimea de inchidere a broastei...de la gropi , etc.
Simuleaza cu portbagajul deschis, cu o surubelnita groasa, acea piesa in care se inchide broasca . Acea care este pe masina montata. La prima treapta o sa obtii ceea ce obtii acum, apasa in continuare pe sistemul de inchidere al inchizatorii cu surubelnita si vezi daca obtii a doua treapta de inchidere. Daca este cazul sa fie asa, atunci este doar dereglata/slabita de la vibratii/gropi, repetate trantituri puternice de portbagaj.
Posibil sa fie si ceva cazut acolo , sau ceva indoit. Inspecteaza cu grija.
Daca nu ai inteles si esti din Bucuresti, la o adica ma pot si eu uita la broasca ta !
Bafta :cheers
Ps , pentru restrangerea , deschiderea/inchiderea suruburilor ai nevoie de un T40 parca , dar destul de solid sa poti obtine o strangere puternica.
sandman
21 Ian 2014, 21:09
intrebare de la un prieten cu 1p: nu se mai inchide usa de la portbagaj. a vrut sa deschida portbagajul, s-a auzit un zgomot ciudat, gen un motoras care dadea in gol cateva secunde, apoi cand sa inchida, nu s-a mai inchis. a desfacut haionul si a constatat ca aceasta piesa e defecta. 1p0827505b - codul ei(scrie pe ea). aveti idee daca se poate repara sau de unde sa o ia mai ieftin?
22 Ian 2014, 09:17
nmihai67 scrie:
O mica completare.. "Clema" in care intra "partea metalica" din yala la 1P nu e prinsa cu torx (T), e triple square (M).
cosminidis
22 Ian 2014, 16:25
Am patit si eu asta, si mai stiu doi oameni care au patit acelasi lucru. La mine si la ei a fost broasca de la portbagaj (se pare ca este un reper care se strica frecvent). La mine a fost pe garantie, nu stiu cat costa... Intreaba la Metrotehnica sau la Alto, ar trebui sa stie sa iti spuna pe telefon.
sandman
22 Ian 2014, 16:29
s-a rezolvat. cumparata de la reprezentanta, 330ron.
focos
Localitate: Italia; Iasi-RO
23 Mar 2014, 16:58
Si la mine sa stricat broasca portbagaj, codul 1p0827505d, pretul e 60 eur doar piesa fara montaj. Cam sensibila broasca avand in vedere ca abia trecuse de 2 ani masina si nu mi-au trecut-o in garantie.
Leon 1.6 TDI CR
radu14m
24 Mar 2014, 07:23
am patit si eu, dupa primul an de la cumparare.
sunt extrem de slabe dpdv calitativ...
