baggio1985
probleme pornire seat toledo 1,6 benzina
06 Ian 2014, 23:21
Salut
Posed un auto toledo 2002, benzina, 1,6, 16 V, 77KW care nu mai porneste. In fapt am urmatoarea problema: cand pun contactul se aprind toate becurile in mod corect, cu exceptia celui de la baterie care se aprinde estompat si palpaie la fel ca lumina de la casetofon si clima. Cand invart de cheie sa porneasca, se sting toate becurile si nu se intampla nimic, nici nu invarte nimic, absolut nimic. Precizez ca atunci cand pun contactul am curent peste tot normal in auto, merge casetofonul, clima etc, se aude pompa de benzina. Bateria am schimbat-o in vara, la fel si partea electrica de la contact. Prin luna iulie am schimbat aceasta componenta electrica de la contact si a mers fara probleme pana pe la mijlocul lui decembrie, cand a inceput sa aiba din nou aceasta problema.
Arat ca am reusit de cele mai multe ori sa o pornesc prin incercari repetate si miscarea cheii in contact, de obicei pornea destul de repede. La fel cred ca este important sa spun ca am pus/o pe diferite testere insa mi-a dat doar o problema la clapeta de acceleratie pe care intre timp am curatat/o si reconfigurat-o si am reparat si eletromotorul.
Problema apare rar, cam o data la doua saptamani.
va rog foarte mult sa ma ajutati, ca nu stiu ce sa ma mai fac cu ea.
Ati mai intalnit o asemenea problema?
va multumesc.
Re: probleme pornire seat toledo 1,6 benzina
06 Ian 2014, 23:52
De la baterie pleaca un cablu gros de masa care este posibil sa aiba urechiusa fisurata sau rupta partial. Partea care se prinde de motor. Am avut si eu aceeasi problema la fostul leon 1.6 16v AUS si s- a rezolvat prin schimbarea cablului cu unul de la reprezentanta. :hi
baggio1985
07 Ian 2014, 11:57
Roger scrie:
Multumesc frumos pentru sfat, insa am verificat acel cablu si este in stare foarte buna....daca mai stii si alte cauze....astept sa ma sfatuiesti...iti multumesc inca odata!
07 Ian 2014, 12:11
nu deschide mai multe threaduri cu acelasi subiect, vor fi sterse !
ai verificat dupa schimbarea bateriei ca alternatorul functioneaza bine? ai verificat tensiunile in circuit, in sarcina, relanti, etc ?
roibustefan
17 Mar 2014, 20:24
problema cu martorul de la baterie care palpaie am avuto si eu , numai ca la mine s-a intamplat in mers in timp ce mi s-a rupt cureaua de la alternator.
FlorentinPavel
08 Dec 2014, 16:01
Toledo 1m, 2004, 1,6 16 v, BCB.
De când a venit frigul, pornesc abia la a doua cheie, dă să o ia şi se opreşte. La a doua cheie o ia la sfert.
Am maşina de ceva ani buni şi nu am păţit aşa ceva la venirea frigului.
Bateria e originală, mă gândesc să dea în sfârşit semne de bătrâneţe.
Am înlocuit degeaba filtrul de benzină, filtrul de aer l-am dat jos şi l-am pus la loc că era ca nou.
Bujiile?
dan vdt
10 Sep 2016, 13:26
buna ziua am si eu o problema cu masina seat toledo cand este rece dimineata nu porneste trebuie sa astept cateva ore sa se incalzeasca afara cam pe la 11.30 porneste am schimbat bujii si baterie.vas ruga sami spuneti ce problema ar putea vea am fost in 3 servis-uri si au bagato la aparat si nici o eroare nu arata.
FlorentinPavel
12 Sep 2016, 10:55
Eu am înlocuit degeaba filtrul de benzină, bujiile, senzorul de temperatura, filtrul de aer, curatat/recalibrat clapeta acceleratie
Pana la urma a fost bateria, pe care am inlocuit-o ca sa nu mai umblu degeaba si la pompa de benzina.
Pe tester nu dadea erori fiindca bateria in momentul testarii era incarcata.
De când am alta bateria totul a revenit la normal.
Verifica bornele, nivelul electrolitului.
CristianDaniel
08 Oct 2016, 12:12
Salut baieti,am un seat Toledo 1.6 16 v la prima cheie dupa mai bn de 12 ore porneste OK dupa care de opreste,la a 2cheie merge perfect, a mai patit cineva asa ceva?
08 Oct 2016, 12:32
Eu. Și altii. Pe timp de vara. Iarna e fără probleme, pornește la prima. Încă nu am identificat cauza
Trimis de pe al meu LG-D855 folosind Tapatalk
gabi1988
Localitate: Snagov
08 Oct 2016, 13:10
Acelasi simptom si la mine de ani de zile doar ca la mine face cum vine frigul vara e totul ok.
Posibil pompa de benzina nu tine presiunea ok.
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
09 Oct 2016, 09:38
Gabi, eu am pompa noua. Și face la fel.
Inițial am pus-o pe seama gazului, ca s-ar dezamorsa pompa, dar am exclus varianta pt ca si dacă circul pe benzina, face la fel.
Oricum, e ciudata treaba.
FlorentinPavel
10 Oct 2016, 16:17
Am avut ac. prob.
Inlocuit inutil:
- senzor temperatura + completat antigel ( la altii aici a fost cauza)
- filtru aer
- bujii
- filtru benzina
In final, inainte sa schimb pompa de benzina, am inlocuit bateria si masina si-a revenit ca prin minune.
Daca nu e din borne/baterie (nu e moarta si nici nu oboseste la a doua cheie, doar ca nu mai
corespunde conditiilor de amorsare a pompei), atunci e pompa de benzina sau ceva la ea.
La mine nu se mai auzea nici releul de amorsare la deschiderea usii.
10 Oct 2016, 17:39
E relativa treaba, eu am și bujii noi, și baterie noua și pompa noua și dracu s-o ia ca tot asa face. Nici nu ma mai obosesc sa caut cauze, a doua cheie e sfântă și gata treaba.
