ionutpopa2008
Tare enervant si tare stresant !
03 Ian 2014, 22:09
Am urmatoarea problema tare enervanta si tare stresanta.Nu stiu daca asa trebuie sa mearga la un ibiza din 2001,motor 1.4, caldura/frigul ,clima,AC-ul sau cum vreti sa ii ziceti la sistemul asta de baga aer rece sau cald in masina.Problema sta in felul urmator: pun contactul,pe ecranul consolei imi apare AC-ul.Opresc AC-ul si pornesc masina.Dau din pozitia " geamuri " in pozitia " picioare " sau oricare alta pozitie existenta pe consola si imi porneste automat AC-ul si creste nivelul de putere cu care imi intra aer in masina.Scad nivelul de putere la cat imi convine mie si schimb pe oricare pozitie.Imi apare iar AC-ul!!! si creste iar puterea aerului!!!.Oprersc iar AC-ul si scad puterea si mut oriunde,pe orice pozitie imi apare AC-ul si creste puterea! Ma dispera chestia asta ca trebuie mereu sa scad puterea aerului.Cum oare pot sa folosesc incalzirea ( doar aeroterma ) fara sa mearga si AC-ul ?
al bundy
Re: Tare enervant si tare stresant !
04 Ian 2014, 08:54
NU ai buton AUTO ?
ionutpopa2008
04 Ian 2014, 12:15
Am si buton AUTO,dar nu se intampla nimic diferit fata de ce am scris eu mai sus. Am citit pe un alt forum cum ca daca ai probleme cu senzorul de temperatura (mie imi indica cu zeci de grade in minus,cand afara sunt 0 grade sau poate - 1 grad,sau chiar nu imi indica nimic ) poate " deranja " functionarea climei,aerotermei,AC-ului sau ce o mai fi. Eu habar n-am ce sa zic.Poate o sa incerc sa demontez zenzorul sa vad cum merge fara el.
radu_cucos2006
05 Ian 2014, 09:59
salut, ce pot sa_ti spun din experienta mea, ca senzorul de temperatura exterioara nu influenteaza cu nimic, eu l_m avut scos deoarece nu mai functiona,, dar climatizarea functiona ok in regim manual,.
senzorul se afla in oglinda dreapta, dar cred ca trebuie demontata si fata de portiera ca sa ajungi la mmufa senzorului, acum deppinde daca este sau nu clipsata mufa in portiera, daca nu este clipsata poate reusesti sa o tragi in sus prin spatiul de la oglinda.
eu cred mai mult ca ai o problema din consola, AC pleacaq automat doar cand este in pozitia de dezaburire a geamului sau daca butonul auto este cuplat(asta in unele cazuri)
Mai bine ai incerca sa cauti pe la dezmembrari un panou de comanda pentru clima, faci proba,, si daca e ok,, poti cumpara..
mai incearca si un tester.
Seat Ibiza 1.9 TDI 110CP ASV
ionutpopa2008
05 Ian 2014, 18:09
Ms pentru sfat,o sa il demontez cumva sa vad cum este fara el.
05 Ian 2014, 20:29
Ar trebui sa l gasesti in carcasa oglinzii din dreapta.
ionutpopa2008
09 Feb 2014, 10:31
Am reusit sa demontez si senzorul de temperatura.Cu doua zile inainte de demontare totul mergea perfect,nu mai aparea AC-ul pe display cand puneam contactul.Dupa aceste doua zile iar a devenit enervant asa ca l-am demontat.Nu s-a simtit nici o diferenta.Tot imi aparea AC-ul la punerea contactului.Trebuie sa rectific:doar la pozitia " picioare " si " geamuri " . La ceva timp dupa demontare nu mai apare pe pozitia " picioare " ci doar pe " geamuri " iar in unele dati imi licare AC-ul. Senzorul l-am scos prin carcasa oglinzii din dreapta,nu a fost nevoie sa demontez fata de usa.Cred ca acolo s-a mai umblat pentru ca erau izolate firele ca vai de ele. Atasez si cateva poze.
