Lao
Leon 1M - Reparatie infiltratie apa in masina
16 Noi 2008, 20:09
Pentru cei care au descoperit ca le intra apa in masina, asa cum am gasit si eu in partea din spate stanga, am facut cateva poze cu locurile in care apar probleme. De asemenea, explic mai jos ce trebuie facut.
Pe 15 Oct. am desfacut toate fețele de uși de la mașină. Surpriza a fost mai mult sau mai puțin mare, intrucât nu știam dacă să mă aștept să descopăr că metoda de mai jos funcționează sau nu. Eh, la mine cred că a funcționat. Spun asta pt că la ambele uși din față am găsi urme pe unde a curs apa, ca urmare a deteriorarii garniturii de pe ușă. În partea cea mai de jos a tablei de pe ușă, după cum se poate vedea și in poza de mai jos, garnitura era putrezită. Se poate observa și pământul care cel mai probabil a fost lăsat acolo de apa in drumul spre pragul interior. :(
Am demontat fata de usa, tabla de aluminiu din spatele fetei de usa, apoi am aplicat silicon universal, transparent, exact pe unde "călca" garnitura originală.
Vedeți poza si ce se află imediat sub tablă:
Ușa stânga:
Ușa dreapta:
Cert este ca dupa aceasta operatiune nu am mai gasit apa nicaieri, nici in spatele scaunului soferului, nici pe pragul din stanga, unde mai gaseam din cand in cand.
Re: DIY: Cand gasiti apa in masina
16 Noi 2008, 20:50
Salut.
Multumin pentru DIY. :)
Deja cunoscut locul pe unde intra apa, cea mai buna solutie este mastic ori purfix din cauciuc.
Siliconul se lipeste si la o eventuala demontare risti sa cojesti vopseaua.
Ai desfundat si gaurile de evacuare a apei aflate in partea de jos a usii?.
Lao
16 Noi 2008, 20:54
Le-am verificat. Nu era nici una infundata. ;)
16 Noi 2008, 20:57
Si eu am gasit noroi si masina are cateva luni, dar apa inca nu intra, tine masticul pus din fabrica.
Lao
16 Noi 2008, 21:05
O sa tina pana o sa putrezeasca. Si la mine era in perfecta stare in rest. Numai in partea aia de sub difuzor ajungea apa si acolo a putrezit cu timpul. In alte parti era ca nou.
Attractive
Marius
17 Noi 2008, 09:33
Am facut si eu aceeasi treaba acum cateva luni cu siliconul dupa ce am observat ca imi intra apa pe la usa stanga fata. Dar acum am o alta "problema". Dupa ce ploua destul de mult si masina sta parcata, chiar si a doua zi dupa ploaie, cand deskid usa stanga fata, d`abia atunci se scurge toata apa dintre usa si prag cred. E ca si cum ai varsa brusc un pahar cu apa :) Apa in masina nu mai intra... dar totusi... vreo idee pe unde ar trebui sa se scurga apa aia si totusi nu se scurge?
Seat Leon 1.9 TDI 1M <- VÂND -> http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=95&t=13822
POWERED BY ASPAD - 140 CP, 300NM
17 Noi 2008, 10:44
Am vazut la unii ca au decupat putin din lama de cauciuc de la partea inferioara a usii in dreptul gaurilor de scurgere a apei, probabil atunci cand se inchide usa, acea garnitura obtureaza gaurile.
Ori vezi sa nu ai gaurile infundate. :D
Lao
17 Noi 2008, 10:50
Attractive, si eu gaseam apa acolo pana sa aplic siliconul. Dupa ce am facut operatiunea nu am mai gasit.
Attractive
Marius
17 Noi 2008, 11:39
Trebuie sa ma uit mai atent dupa gaurile de scurgere... ca sincer nu am vazut niciuna... oare e posibil sa nu fie date? Tinand cont k am avut usa schimbata :shock: Sau mai exact... pe unde ar trebui sa ma uit ca sa le vad? :D
Lao
17 Noi 2008, 15:10
Sunt sigur. Verifica pe dedesubtul usii, eventual da un pic la o parte garnitura aia de cauciuc. Sunt 3 sau 4 gauri, nu mai retin exact.
Attractive
Marius
17 Noi 2008, 15:11
Merci. Am sa ma uit sa vad care e misculatia :D
17 Noi 2008, 15:41
Pui un carton pe jos, te asezi in genuchi si te uiti in partea inferioara a usii, pe cant.
Este posibil sa nu fi observat gaurile din cauza garniturii de cauciuc.(daca o ai)
Uite doua poze, pote-ti sunt de ajutor. :)
mikepop
Localitate: Slatina
24 Mar 2011, 15:32
Astazi am facut si eu aceasta operatiune, doar ca nu am reusit sa dau jos de tot partea meatalica din usa pentru ca de ea era prinsa si macaraua cu tot cu geam. Era prinsa intr-un fel de nituri metalice mai mari. Nu am stiut cum sa le desfac. Asa ca am pus mastic in locul garniturii vechi si putrezite, dar doar in partea de jos si un pic in sus pe laterale. Mai sus nu am putut pentru ca tinea geamul si macaraua. Voi cum ati facut cu macaraua?
Zambeste, maine poate fi mai rau!
Seat Leon 1.6 16V - Vandut!
Citroen C3 1.4 HDI
Citroen C4 1.6 HDI
24 Mar 2011, 16:18
Niturile se taie cu un burghiu si apoi pui altele ori suruburi.
mikepop
Localitate: Slatina
24 Mar 2011, 18:41
Merci pentru ca m-ai lamurit. E prea complicat pentru mine. Sper sa nu mai fie nevoie sa mai dau jos fata de usa. :)
Citroen C3 1.4 HDI
Citroen C4 1.6 HDI
