dj.gaby94
Localitate: Worthing, UK
Re: Problema motor
08 Ian 2014, 00:10
verifica si tinene la curent
Seat Leon S 1.4 16v 2002
SeatLeon
Localitate: Pitesti
Re: Problema motor
19 Feb 2014, 16:23
Salut , imi cer scuze ca trec direct la subiect dar am o problema la motor de nu-i mai dau de cap. Pentru inceput am un Seat Leon , an 2002 , motor 1.6 16v AZD . Problema ar fi ca motorul trepiteaza rau la relantii si dupa 10-15 min de mers la relantii incepe sa mearga in 3 pistoane . Tin sa spun ca prima data am fost sa ii fac o diagnoza si mi s-a spus ca am problema la cilindrul 2 ( nu functiona in parametrii normali , scoate 50.0 si ar fi trbuit sa fie 0 din ce am auzit) . Mi s-a spus ca poate fi din bujie , bobina inductie sau injector . Am schimbat bujiile , bobinele si apoi injectoarele le-am inversat intre ele si tot la cilindrul 2 este problema . Dupa treaba asta mi s-a spus ca este din supape . Am dat chiuloasa jos , a fost remediata ( supape , simeringuri supape ) , a fost verificata compresia ( a fost buna ) si dupa ce a fost pusa problema nu a disparut . Acum din ce am auzit de la cei care au mai avut probleme asemanatoare mi-au spus ca ar putea sa fie AXUL CU CAME ( de la evacuare pentru ca masina la relantiu da niste rateuri pe toba si nu pe la admisie ). Daca a mai intalnit cineva o problema asa sau daca ar sti care este cauze mentionez ca orice sfat este bine-venit. Va multumesc.
Re: Problema motor
19 Feb 2014, 16:41
pai in momentul in care ai dat chiuloasa jos, nu s-au verificat si axele cu came pentru uzura ?
equpament
Localitate: Botosani
Re: Problema motor
19 Feb 2014, 16:47
verifica fisele,asta s-ar putea sa fie problema
Leon 1.6 16v BCB <<2004>>
viewtopic.php?f=134&t=17798
SeatLeon
Localitate: Pitesti
Re: Problema motor
19 Feb 2014, 16:51
pai nu are fise , e cu bobine de inductie pe feicare bujie .... poate sa verific instalatia dintre bobina si injector .
SeatLeon
Localitate: Pitesti
Re: Problema motor
19 Feb 2014, 21:34
am rezolvat-o ... era de la axul cu came de evacuare ... va multumesc pentru sfaturi
Re: Problema motor
19 Feb 2014, 21:59
bine ca ai rezolvat. inteleg ca ai gasit altul foarte repede... ar fi fost bine sa fi schimbat si cuzinetii axului cu came, in atata timp s-au uzat si ei.
