Re: Motorul moare la prima pornire
19 Dec 2013, 21:10
e cum spune Ciprian, nu are legatura gazul cu pornitul dimineata.
Leon-MIZ
Localitate: SM
19 Dec 2013, 21:12
numai de aia am zic ca cred ca de la gpl, dar se poate ca tu zici bine ca e problema cu bobinele...
eu am schimbat anult trecut bujiile, dar cum am vazut la mine bobinele este vreo 2 care e un pic bombata partea de sus, dar inca functioneaza la a 2 cheie.
ca si pe mine ma nerveaza un pic ca nu porneste din prima :(
viewtopic.php?f=134&t=10816
19 Dec 2013, 22:08
miz: eu am AUS, si o singura bobina, si tot la a doua cheie porneste. si inainte sa-i pun gpl, la fel facea.
gabontz
Localitate: campina
29 Ian 2014, 13:52
si eu la seat leon 1.6 16v 77kw benzina+gpl secvential,dimineata sau cand e rece nu prea porneste la prima cheie,ba porneste greu si se opreste imediat,la a2a porneste la sfert,dupa ce porneste imi sta aprins check engine si dupa 4,5 porniri se stinge,cand imi porneste bine nu se mai aprinde check engine,problema o am inainte sa ii pun gpl,am pus-o si pe tester si nu am gasit nimic,a curata clapeta de acceleratie si nimic, am schimbat bujiile iam pus ngk,i-am schimbat si filtru de benzina ,si uleiul,nu stiu ce sa ii mai schimb:(
29 Ian 2014, 14:29
gabontz scrie:
problema pornirii poate sa fie din pompa de benzina.
cat despre martorul aprins, sonda lamda ai luat-o in calcul??
gabontz
Localitate: campina
03 Feb 2014, 18:13
hunter care din ele?din cate am inteles sunt 2 sonde dalea...ai idee?
03 Feb 2014, 18:58
Pai merita verificate amandoua. Verifica firele sa nu fie intrerupte. Oricum, ar trebui sa dea eroare la scanare daca e vreuna bulita.
sent from Allwiew V1 Viper
gabontz
Localitate: campina
03 Feb 2014, 19:03
a dat eroare la scanare,dar baiatul de akolo mi-a zis k e de la gaz si asa o sa imi apara mereu,dar mie imi apare doar cand nu porneste bine
03 Feb 2014, 19:58
De ce nu postezi eroarea exacta? Mama Omida e in alta parte... :hi
gabontz
Localitate: campina
03 Feb 2014, 20:07
sa ma uit sa vad daca mai am foaia.2 erori la sonda lambda si una la clapeta de acceleratie.
Pyedonne
Localitate: BUZAU
03 Iun 2014, 07:16
Salutare!
Aceeasi problema am intampinat-o si eu, cu opritul motorului dimineata la prima cheie. La primul test mi-a dat senzorul de temperatura dus, l-am schimbat dar dezamagire maxima, in dimineata urmatoare am dat peste aceleasi simptome. Asa ca m-am dus din nou la service, am mai facut un test si singura eroare data era prima sonda lambda, pe care o aveam arsa de cand am cumparat masina (cca. 2 ani). I-am curatat clapeta de acceleratie cu un spray pt carburator, i-am facut o adaptare a clapetei, si intre timp cineva mi-a adus o sonda lambda de pe un golf 4, tot 16V si am inlocuit-o sa elimin si aceasta cauza. Mentionez ca astazi fac o saptamana cu noua sonda sh, iar problema opritului dimineata a disparut in totalitate.
Motorul este 1.6 16V, AUS
TOLEDO 1.6 16V (AUS), 105 caluti
bluestyle
18 Iun 2014, 18:43
Si mie mi se opreste motorul la prima pornire insa numai iarna cand este frig. Din primavara a pornit mereu la cheie. Drept este ca am si sonda 1 stricata.
gabontz
Localitate: campina
19 Iun 2014, 07:13
Unde gasesc si eu o sanda lambda 1? Ca noua nu am gasit sub 6 mil.tot 1.6 16v aus am si eu
19 Iun 2014, 10:06
iti recomand sa iei noua, altfel te trezesti ca dai 2-3 mil acum, alti 2-3 mil peste un an si tot asa
gabontz
Localitate: campina
19 Iun 2014, 14:04
macar as incerca sa stiu sigur daca de la aia e.sa nu dau 6 mil si sa fie de la altceva..
