cristimoise
Localitate: Buzau - București
Ventilator radiator - ingrijorare
07 Dec 2013, 16:00
Astăzi din păcate vin cu o mică problema, suspectez ventilatorul de la radiator de malfunctionare, dupa ce motorul meu ajunge la 90 apoi îl opresc, rămâne pornit vreo 10 min ventilatorul de la radiator, cand am fost la Carrefour si am revenit a pornit motorul destul greu, cum porneste cand bateria este slaba, care ar putea fi cauza? Mai ales ca la ce temp avem in perioada asta nu ar trebui sa mai porneasca.. Idei careva? Imi este teama sa nu raman fără barerie vreo data.
Raule
Localitate: Arad
Re: Ventilator radiator - ingrijorare
07 Dec 2013, 16:15
Aceeasi problema am avut si eu, era dus releul: viewtopic.php?f=136&t=16495
Leon 1.6 16v 2004 BCB
cristimoise
07 Dec 2013, 16:38
Deci cel mai probabil este Releul la Electroventilator :cry:
cristimoise
07 Dec 2013, 16:48
Raule
Localitate: Arad
07 Dec 2013, 17:15
cristimoise scrie:
http://www.bestautovest.ro/releu-ventilator-radiator-skoda-octavia-1-96-99-vw-golf-polo-6n-seat-inca-leon-1m-releu-gmv-1j0919506g.html
asta a fost la tine?
eu am dat vreo 450 lei parca pe releu(dar mi-a dat garantie 1 an), vad ca tu ai gasit mai ieftin.
cristimoise
07 Dec 2013, 18:10
Am luat legatura cu un mecanic, mi a spus ca este ff probabil ca problema sa fie de la acel releu, mi a consiliat pana ajung cu ea la service sa deconectez mufa la electrovent, cel din spatele radiatorului, m am chinuit o jum de ora in frig fara succes :( are cineva idee cum scot mufa? mai precis care este? am foarte mare nevoie de masina in seara asta iar mecanicul mi a spus ca atata timp cat sunt cu ochii pe temp motorului nu e o problema daca l deconectez, mai ales ca in aceasta perioada la toate masinile nu functioneaza din cauza temp.
Raule
Localitate: Arad
07 Dec 2013, 18:40
cristimoise scrie:
Daca nu reusesti, scoate borna. Eu nu am putut sa merg mai mult de 10 minute cu masina. Acum poate mergi mai mult ca e frig :wink:
cristimoise
14 Dec 2013, 15:54
Deci am procedat cu scoaterea mufei de la electroventilator iar cand am pornit motorul si l am oprit tot mi a rămas pornit ventilatorul din stânga cel de la clima cel mai probabil, iar in acest caz am scos fi mufa acestuia, practic acum aman2 sunt nepperationale, întrebarea mea este: in acest caz tot releul acelea de care se vorbea mai sus este de vina? Cad se strica acela aman2 ventilatoarele raman cuplate? :roll:
14 Dec 2013, 17:40
Confirm,problema este tot de la releul electroventilatoarelor care pana la urma vrei nu vrei va trebui schimbat.
Apropo nu trebuia sa scoti mufele de la ele,pe capacul bateriei se afla trei sigurante mari,iar din cate mai tin minte daca o scoti pe cea din mijloc ventilatoarele nu vor mai porni. :hi
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
floryn_99
14 Dec 2013, 17:47
Detin 2 astfel de relee. Daca doreste cineva pt proba, pot sa trimit prin posta pt o eventuală verificare ca într-adevăr asta ar fi problema.
Stima
Trimis de pe al meu GT-I9100 folosind Tapatalk
cristimoise
14 Dec 2013, 19:32
Mâine încerc faza cu siguranta, iar multimesc mult pt oferta cu releeele dar nu sunt in măsura sa iti cer sa ceva, dar apreciez foarte mult! :cheers
cristimoise
13 Mar 2014, 23:32
am montat releul de la Mylux dar problema persista, cand pun contactul raman aprinse ambele ventilatoare, cel de racire si cel de la clima. sugestii? :(
14 Mar 2014, 07:33
Cablajul este ok? verificat cu ventilatoarele desfacute doar pe continuitate?
Sonda de temperatura si cablajul ei este ok?
al bundy
14 Mar 2014, 13:58
releele aveau acelasi cod? E vreo eroare pe ecu sau AC la diagnoza?
cristimoise
14 Mar 2014, 18:45
deci fac un update situaziei, eroare pe ac ka diagnoza nu, dar menzionez ca a fost doar o diagnoza generala. cablajul este ok,
azi am fost la un electrician auto, am decuplat sonda care da comanda la releu de pe radiator, problema persista, am scos si sonda de la pompa de apa acolo langa motor, problema persista.
Electricianul a spus ca a mai ramas Clima (climatronicul ). mi a spus ca sa ma duc maine la un service sa fac o diagnoza amanuntita pe climatronic sa vad daca iese cv.
