porki
Localitate: Piatra-Neamţ
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 16:04
Am desfacut. Si acolo e furtunul in regula, am scos furtunasul de acolo si apoi am apasat pe maneta si scotea lichid ? Ce sa ii mai fac? sa dau jos sterrgatorul cu tot cu motoras? Si daca da, cum?
LEON 1M/ AUS/1,6 /16V /105CP RED
Undertacher
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 21:47
Uitate si la imbinarile de la rezervorul de sub capota,eventual cineva sa actioneze maneta si tu sa te uiti pe acolo.
Sent by me.
porki
Re: Stergator spate
08 Dec 2013, 19:53
Undertacher scrie:
Sent by me.
Pentru ce sa ma uit acolo. Nu intelegi ca lichidul ajunge prin furtun pana spate sub haion?
Re: Stergator spate
08 Dec 2013, 21:10
Singura solutie este sa dai jos motorasul si sa scoti si stergatorul.
LEON 1.4 16V Kit FR
Leon99
Localitate: Bacau
Re: Stergator spate
10 Dec 2013, 19:29
Am avut si eu probleme cu stergatorul spate, in sensul ca nu ajungea lichid desi pompa se auzea functionind .La un moment dat am vazut ca eram ud la picioare si pedalele la fel si demontind panoul deasupra pedalelor am vazut cum era desfacut din imbinare furtunasul ce ducea spre luneta .Am refacut imbinarea ,ajunge lichid dar e un jet slab ca presiune si debit .O fi pompa obosita si nu face suficienta presiune ori duza de pulverizare de pe stergator sa aiba probleme??
Seat Leon (2004) 1,6 16v BCB
tekolinooo
Re: Stergator spate
10 Dec 2013, 22:17
Si eu patesc asta, mai ales de curand. Inca din vara scotea greu duza din spate, am tot frecat la ea actionand maneta pana si-a dat drumul. Nu inteleg ce si cum,dar cred ca motorasul sau pompa este de vina. O sa mai caut, daca aflu ceva, va anunt.
Mentionez ca nu merge tot timpul, uneori vrea, alte ori nu vrea sub nici o forma
porki
Re: Stergator spate
15 Dec 2013, 11:27
Nu reusesc de nici un fel sa dau motorosaul jos. Plus de asta am rupt si cateva clame de pe bucata din spate la haion iar acum acea bucata nu mai sta prnsa calumea de haion. De unde as putea lua niste clamite sau o bucata bucata de platisc din interiorul portbagajului ?
OnuTzu
Re: Stergator spate
18 Dec 2013, 14:21
Salut!
Sunt proaspat posesorul unui Seat Leon 2004. Am o mica problema cu stergatorul de pe spate. Nu functioneaza si as vrea sa ma ajutati sa imi dau seama care ar fi problema. Nu se misca deloc. Apa iese. Alea de pe fata functioneaza.
Astept cu interes raspunsurile voastre.
ID
[blink]Seat Leon 2004 (M1), 1.6 16V,77 KW (105),BCB - Gri [/blink]
porki
Re: Stergator spate
28 Dec 2013, 12:32
Revenind, cum pot scoate stergatorul de pe luneta?
Re: Stergator spate
28 Dec 2013, 12:50
Ca sa poti scoate stergatorul de pe luneta trebuie desfacuta piulita lui,ridica capaceleul si vei vedea piulita,dupa care tragi usor de el din partea unde este piulita si ar trebui sa iasa usor fara probleme,totusi este recomandat a se folosi un spray degripant inainte pentru ca in cele mai multe cazuri este intepenit.
LEON 1.4 16V Kit FR
Re: Stergator spate
28 Dec 2013, 17:53
Degripant trebuie clar, si ar fi buna o presa pt stergatoare. Grija mare, ca fara presa poti sparge foarte usor luneta.
sent from Allwiew V1 Viper
Re: Stergator spate
28 Dec 2013, 20:38
HUNTER eu l-am scos chiar foarte usor cand l-am inlocuit cu cel de skoda si nu am avut nevoie de nici o presa pentru a-l putea scoate.
LEON 1.4 16V Kit FR
Re: Stergator spate
28 Dec 2013, 20:47
Mylux: eu i-am dat o jumate de degripant, si tot degeaba. A dat si usor cu un ciocanel, sa isi faca joc...vezi de treaba...ziceai ca-i sudat.
Apoi cu o presa, a iesit foarte usor.
Cred ca depinde de la masina la masina.
Re: Stergator spate
28 Dec 2013, 20:53
Da se poate ca altele sa fie mult mai intepenite si sa fie nevoie de putin ''ajutor'',eu am reusit si l-am dat jos chiar de unul singur fara nici o problema,doar putin degripant si a iesit de la locul lui chiar foarte usor.
Dupa cum ziceai,depinde de la masina la masina,totusi este bine de luat in calcul si acest aspect de care ziceai.
LEON 1.4 16V Kit FR
OnuTzu
Re: Stergator spate
28 Dec 2013, 21:14
Ma ajuta si pe mine cineva cu un sfat la problema mea?:) cum imi dau seama daca este de la motoras? cum depistez care este problema si de ce nu functioneaza?
Multumesc!
