porki
Localitate: Piatra-Neamţ
Stergator spate
06 Dec 2013, 22:32
Nu stiu cum sa ma exprim. Cand dau cu lichid pe geamul din fata se aude un zgomot de pulverizre, iar cand dau de maneta in spate se aude la fel insa nu pulverizeaza lichid. E posibil fi infundat ceva?
LEON 1M/ AUS/1,6 /16V /105CP RED
Re: Stergator spate
06 Dec 2013, 22:35
ai in spate, in portbagaj, in partea stanga, sub mocheta, o diuza de imbinare.
cea mai intalnita ituatie, e cea in care iese furtunasul din diuza...
eu am desfacut plasticele si am ferit mocheta, am reimbinat furtunele si le-am "izolat" pt siguranta cu banda izolatoare.
porki
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 12:54
Salut, nu gasesc ceea ce mi-ai spus...
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 13:22
Iti explic exact ce ai de facut pentru a rezolva problema:
-furtunasul cu pricina se afla in portbagaj in partea unde se afla si beculectul de iluminare,doar ca este dupa acel plastic
-rabatezi bancheta spate de pe partea stanga si vei gasii acolo doua suruburi care vin desfacute
-din ce stiu cred ca mai sunt de desfacut doua si din portbagaj
-dupa ce le-ai defacut tragi usor de acel plastic,insa atentie le mufa de la bec
-odata dat jos plasticul vei vedea si mufele de imbinare ce duc la stergatorul de la luneta
-problema este ca din cauza presiunii acel furtunas sare afara.
Daca mai ai intrebari iti stau la dispozitie. :hi
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
porki
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 14:19
Am desfacut, furtunasul este la locul lui, nu este sarit e in stare perfecta. Alta solutie !?
Undertacher
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 14:20
Sigur ti-a inghetat lichidul pe traseu si ai actionat spalarea pe spate moment in care din cauza presiunii create a cedat la imbinarea de care spun si baietii.Desfaci exact cum ti-au spus racordezi inapoi,izolezi ca alta data sa nu mai iasa si gata.
Si eu am patit exact la fel zilele astea,numai ca pe mine m-au luat apele cand am vazut iarasi acumulare de apa in coltul din stanga al portbagajului,gandindu-ma ca iarasi a revenit problema cu acumularea de apa acolo,apoi am vazut ca nu mai stropeste stergatorul spate si am inteles despre ce este vorba.
Sent by me.
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 14:35
porki scrie:
Motorasul se aude cand actionezi maneta pentru stergatorul de la luneta?
porki
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 14:36
Da !
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 14:47
Esti sigur ca nu ti-a inghetat lichidul de parbriz inainte sa apara aceasta problema?
porki
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 14:49
Foarte sigur, problema asta o am de ceva timp. Am lasat furtunasele din spate si am acctionat manete si lichidul a curs in masina..deci !?
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 14:53
Atunci problema la tine poate sa fie tot la furtunase insa sub plasticu din interior ce acopera haionul,trebuie dat jos si vazut ce este si acolo,si pe acolo trece furtunasul si poate este sarit de acolo daca zici ca in partea de care ti-am spus este ok.
porki
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 14:55
Am incercat sa dau plasticul jos, dar nu reusesc. Am desfacut cele 2 surubi din spate la haion si nu iese de sub nici o forma din clame
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 14:57
Trebuie tras cu simt dar cu putina putere,si va iesii,crede-ma stiu ce iti spun.
Dar nu ar fi indicat sa faci treaba asta afara din cauza frigului.
Ultima oară modificat 07 Dec 2013, 15:00 de către Mylux, modificat 1 dată în total.
porki
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 14:59
Ma duc sa incerc acum. Doar cele 2 suruburi trebuie desfacute ?
Re: Stergator spate
07 Dec 2013, 15:00
Da doar cele doua trebuie desfacute.
