Ibiza
Nu porneste si motorul merge intrerupt
30 Noi 2013, 16:04
Am un seat ibiza din 2003,motor de 1.2 12v si de vreo 3 luni am o problema cu pornirea si masina merge intrerupt,am schimbat bujiile,am desfundat supapa EGR dar niciun rezultat.Acum 2 sapt am fost la un service am pus-o pe tester dar nu apare nicio eroare,in bord nu am niciun bec aprins.Motorul da in nas cand i-au piciorul de pe acceleratie iar daca bag in treapta I si tin ambreiajul calcat se aude un zgomot urat,motorul trepideaza.Daca a mai intalnit cineva astfel de probleme va rog sa ma ajutati cu un sfat.Multumesc!
guzicosmin
Localitate: Slobozia/Brasov
Re: Nu porneste si motorul merge intrerupt
02 Feb 2014, 12:40
:hi Salutari!
Am patit si eu ceva de genu cu a mea. Am un seat ibiza 2003 1.4 16v la inceput cand am primit-o si am remediat problema pornirii motorului cu schimbarea bateriei. desi aveam baterie destul de noua am luat una ceva mai puternica ca amperaj si nu mai am aceasta problema, in schimb uneori imi mai trepideaza si mie masina si motorul tremura iar mie la service mi s-a spus ca e din cauza senzorului de acceleratie si d-asta uneori mi se si subtureaza la relanti. Astept sa schimb senzorul si mai revin. daca ai rezolvat problema imi poti spune si mie :hi
Don't mistake my kindness for weakness.I am kind to everyone,but when someone is unkind to me,weak is not what you are going to remember about me.
dragoshriscu
08 Feb 2014, 12:42
Incercati sa verificati si filtrul de combustibil. Nu stiu de unde alimentati masina, dar se pare ca in ultima vreme ne confruntam cu motorina/benzina extrem de "impecabile".
andrey_82
problema acceleratie
19 Iun 2014, 13:36
Buna ziua am un seat ibiza 1,4 16 v 75 cp din 2006 in ultima perioada mi se aprinde epc in bord sau se stinge dar masina nu se mai accelereaza in mers scade turatia apas acceleratia si nu se tureaza trebuie sa dau treapta inferioara am curatat si adaptat clapeta de acceleratie am scanat dar nu apare nici o eroare am tot schimbat benzina de la diverse statii omv, mol, rompetrol la fel face
raprul3zz
Re: problema acceleratie
20 Iun 2014, 18:32
andrey_82 scrie:
Ce spui tu cu martorul EPC am patit'o odata prin statiuni cu ea la deal, forja - s-a aprins EPC si mi-a dat in nas. Am fost obligat sa trag pe dreapta am oprit motorul in 5 sec. l-am pornit si am si uitat ce a fost :p
Alta problema - cu bateria moarta - Porneste, dar nu se accelereaza mai mult de 2000 rpm (daca tin minte) in nici o treapta. Presupun ca asta e legat de SAFE MODE (sa ma corecteze cineva daca gresesc) . Am schimbat acumulatorul si a fost ca noua. Verifica bobine, bujii, fise, etc. Martorul indica mai multe cauze.
Un search te lamurea mai mult. Bafta
viewtopic.php?f=136&t=6334
Seat Ibiza 6L 2005 1.4 16v 75cp / BKY
andrey_82
21 Iun 2014, 11:16
posibil si de la benzina ceva amestec slab sau prea bogat
RobertDoru1982
02 Iul 2014, 16:12
Salutare prieteni, incercati sa schimbati bobinele de inductie. La mine facea la fel , murea motorul la relanti si in mers la turatii nu se mai accelera, se aprindea si martorul EPC. O opream in mers(motorul) si apoi dadeam cheie si o lua fara probleme. Am pus-o pe tester in Braila si mi-a dat o bobina defecta. Le-am schimbat po toate trei ( 1.2 12V ) si am achimbat si bujiile. Acum nu mai am probleme.
Bafta. :drive
SEAT Ibiza FEVER 1.2 12V, 2007 Negru
