Claudiu Nicusor
Probleme!!! instalatia de racire
27 Noi 2013, 20:07
[Salutari tuturor :drive .
Sunt posesorul unui Seat Ibiza 6k 1.9 tdi 81kw din 2001, achizitionata de 7 zile si pe parcursul celor 7 zile am tot testat-o nu pot spune ca sunt foarte multumit de ea pt ca am o mare problema.
Am facut schimbu de antigel si am observat ca avea o culoare inchisa si ulei in vasul de expansiune ,am intrudus noul antigel de culoare rosie G12 si la fel aceasi problema culoare inchisa si ulei.
M-am interesat pe net si nu m-am lamurit. din cate am inteles eu poate sa fie garnitura de chiulasa sau chear chiulasa dar apa din vasul de expansiune nu creste si nici uleiu nu scade sau invers se comporta normal, temperatura apei creste pana la 90 grade si acolo ramane ,(nu fierbe motorul).
Se poate sa fie schimbata garnitura sau chiulasa inainte sa o cumpar eu si sa ramana ulei pe instalatia de racire si acum sa apara iar?
Va rog ajutati-ma orce parere e bine venita in limita bunului simt.
Va multumesc
CU RESPECT
Re: Probleme!!! instalatia de racire
28 Noi 2013, 04:55
DAca ai aceasta nelamurire, te indrum la un service dotat cu un aparat de presiune instalatie racire apa. Acolo instalatia v-a fi pusa sub o presiune mai mare, si se testeaza etansietatea acesteia. Daca garnitura este ciupita , presiunea nu poate fi mentinuta.
Ca si principiu, garnitura poate fi fisurata catre canalul de apa - atunci genereaza presiune suplimentara in sistemul de racire apa- lasand sa treaca si putin ulei/negreala !
Dar trebuie undeva sa se "piarda" evaporeze. Totusi inainte de asta, o pre-indicatie catre o fisura fina, este ca la temperatura apei de 80-90 grade , apesi pe furtunul principal catre radioator, si vei simtii daca este foarte tare, balonat, etc.
Parerea mea este ca apa in sistemul de racire , mai ales ca l-ai schimbat acum, trebuie sa ramana curat. Daca a schimbat garnitura - trebuie sa te bucure acest lucru.
Daca garnitura este fisurata catre un canal de ulei, atunci ai la fel apa "patata" cu ulei/negreala, dar daca deschizi busonul de ulei motor, ai acolo ceva asemanator ca o spuma/unt, albicios.
Cam astea sunt principalele symptome, inainte sa cedeze de tot.
Bafta , si tine-ne la curent cum ai rezolvat. :drive :hi
radu_cucos2006
05 Ian 2014, 10:09
daca era garnitura fisurata nu trebuia sa faca presiune in instalatie si sa buseasca apa afara pe la supapa de la vasul de expansiune?, eu am schimbat de 2 ori garnitura la un ASV, dar nu am avut ulei in antigel, acum cred ca depinde si unde se fisureaza..,, eu am ramas cu ochii in soare prin luxemburg,, si *meseriasii* de acolo mi_au recomandat sa schimb masina ca nu valoreaza cat costa reparatia. , pana la urma un albanez mai istet mi_a dat o gaura in termostat si am putut veni in tara.. asa nu mai facea presiune in instalatie
Seat Ibiza 1.9 TDI 110CP ASV
06 Ian 2014, 01:07
Vezi? Asta e diferenta : noi "saracii" mai stim si cum sa ajungem acasa fara taxiu....daca intelegi ce vreau sa spun. Dar din perspectiva asteptarilor si salariilor, la ei este totul "steril" : nu mai face, arunc-o si i-a alta. O simpla gaura a facut cat o masina :drive :cheers :yah :yh
Claudiu Nicusor
08 Ian 2014, 12:54
Salutari tuturor si un an nou fericit si mult mai prosper :drive
Am si eu o problema,cand pun contactu cu chei se aprinde SERVICE in bord acolo unde inidica km marcursi de masina se aprinde de 3-4 ori si imi apre iar km cum este normal ,este vorba de un Seat ibiza 1.9 tdi 81kw 6k diN 2001
Daca binevoiti sa imi spuneti o parere este bine venita.
va multumesc
cu respect :cheers
