iuly12
Re: nu mai porneste masina
27 Noi 2013, 17:30
o sa va tin la curent.dar daca ar fi fost de la ceasuri ar mai fi pornit masina?
27 Noi 2013, 17:33
Nu.
Daca e un defect la ceasuri, masina nu porneste pentru ca imobilizatorul e in ceasuri. Celelalte echipamente functioneaza (clima, radio etc)
iuly12
27 Noi 2013, 17:38
pai acum la mine porneste masina ca si cum nimic nu s.ar fi intamplat.am deschis portiera si am vazut ca mi s.a aprins calculatorul de bord.i-am dat contact si mi s.a aprins bordu si am pornit.o.
27 Noi 2013, 18:18
Da, problema e intermitenta.
Acum merge, peste un timp iar nu o sa mai mearga, apoi iar o sa isi revina si intr-un final ceasurile vor muri de tot. Si atunci ii pui cruce la capatai, ca nu o sa mai pornesca ever.
De asta spun, fa o diagnoza, vezi ce pe acolo si nu astepta sa se opreasca masina in drum. Ceasurile de bord nu se schimba asa usor, trebuie rescris imobilizatorul (imperecheat cu ECU), adaptate cheile (daca e cazul). Ai nevoie de soft specializat plus ceva cunostinte tehnice.
dirdea1995
27 Noi 2013, 19:19
am si eu o problema cu un seat cordoba 2007 1.9 mi-sa oprit motoru in mijlocul drumului am inpins-o sa porneasca si cand i-am dat cheie da de a fum pe filtru de aer ... si nu stiu cauza acestei defectiuni motorul a fost schimbat de curand
iuly12
27 Noi 2013, 19:35
am facut diagnoza in seara asta si nu imi da nicio eroare.am dat sa plec de la mecanic cu masina am pornit-o si trebuia sa urc o rampa si motorul a murit si nu a mai pornit.ca si cum nu mai aveam baterie.am incarcat bateria la service si nimic.Au desfacut filtru de motorina si era gol.se pare ca e blocata pompa
28 Noi 2013, 05:08
hmmmm acum ai ajuns in alta parte, dar chiar ca devine interesant...o sa incepi sa schimbi. Sper sa fie din prima ceea ce trebuie.
Imi cer scuze pentru poza aia, am confundat modelul. Dar tu ai spus ca bordul nu se aprindea !, Pana la urma pompa si ceasurile sunt 2 lucruri diferite.
Dar stii cum se zice:" de ceea ce tie frica, nu scapi " :hi
iuly12
28 Noi 2013, 09:39
nicio problema nu vine singura.la inceputul saptamanii am dat comanda de suspensii si sambata trebuie sa mi le monteze.acum au aparut si problemele astea.aseara cand nu a mai pornit masina ceasurile si martorii se aprindeau.sper sa scap doar cu inlocuitul pompei.
iuly12
28 Noi 2013, 09:48
stie cineva unde se afla siguranta de la pompa de motorina?
28 Noi 2013, 10:05
Uita-te in manual. Pozitia a fost modificata de-a lungul timpului si difera in functie de anul de fabricatie.
iuly12
28 Noi 2013, 10:16
nu am manual.si in seara cand nu mai mergeau ceasurile am pierdut o siguranta.si nu mai stiu exact care e.pana atunci nu am avut problema cu pompa.a mai pornit masina de 4-5 ori facand maxim 100 de metri.si nu mai era deloc motorina in filtru.ma gandesc ca ar fi acea siguranta care am pierdut.o
iuly12
28 Noi 2013, 17:46
am rezolvat cu pompa.era siguranta.acum merge.sper sa nu se mai repete cu ceasurile
