Valy_1612
Martor 'check engine' aprins
24 Noi 2013, 02:38
Salutare.Am o Ibiza 1.4 TDI din 2004 si de doua zile mi se aprinde martorul in forma de motor.manifestarile sunt ciudate ca nu mereu se aprinde.Cateodata sta aprins chiar de cand pornesc masina iar alte ori se aprinde in mers sau chiar deloc.Masina merge normal si nu are nicio simptoma.Cred ca ar fi EGR-ul pt ca nu a mai fost curatat de mult si cand accelerez daca e capota deschisa se aude cum trage un pic aer pe la clapeta.O sa o bag pe calculator si va zic ce am rezolvat.Am vazut mai multe variante cum ar fi: curea de accesorii,combustibil cu gunoaie sau care nu e bun ceeea ce nu e cazul,filtru combustibil sau EGR.Sonda lanbda daca ar fi am inteles ca dadea cu fum si statea becul in permanenta aprins.MS
Valy_1612
Re: Martor 'check engine' aprins
25 Noi 2013, 21:52
Am rezolvat.M-am suparat si am desfacut clapeta de acceleratie cu tot cu EGR si l-am curatat.stiam ca e cam murdar si banuia ca de acolo e.Acum nu mai se aprinde si trage si un pic mai bine masina.Cand acceleram se auzea cum tragea aer ca nu mai inchidea bine clapeta din cauza murdariei.
Valy_1612
26 Noi 2013, 09:51
Defapt nu am rezolvat.Azi s-a aprins iar.Am mers luni toata ziua cu ea si nu am avut nicio treaba.Astazi in mers s-a aprins.O sa o bag pe calculator si revin cu erorile.E destul de ciudat ca apare,dispare. :twisted:
Christian07
27 Noi 2013, 20:23
Am avut si eu aceeasi problema.am curatat si eu clapeta de acceleratie..dar tind sa cred ca e din cauza benzinei..
Proud owner of : Seat Leon 1M , 1.6 16V , AZD ! 105 HP! Black !
"Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm."
Valy_1612
29 Noi 2013, 18:58
Am o noutate.Am bagat-o pe calculator si imi dadea un semnal slab de la alternator.Alternatorul fiind masurat imi incarca 11,5 la relanti.Normal trebuie sa incarce in jur de 14.Am dus la facut alternatorul si am schimbat si cureaua si rola intinzatoare si trebuie sa iau masina din service.Daca o sa se aprinda sau nu,o sa va zic.
Valy_1612
30 Dec 2013, 15:56
Astazi s-a aprins din nou.Vreo 2 saptamani nu s-a mai aprins.Am facut alternatorul si acum imi incarca normal doar ca, cateodata se mai aprinde martorul de baterie.Atat in mers cat si la viraj pe loc.Astazi s-a aprins iar check engine.:((( astept sa treaca revelionul si ma duc iar la service. :( complicata mai e masina asta.Nu am avut niciodata o problema pe care sa o rezolv din prima.
Valy_1612
24 Apr 2014, 11:48
Dupa ce s-a stins din nou,pe toata perioada iernii nu s-a mai aprins si deocamdata e stins.
24 Apr 2014, 11:59
ar fi fost bine daca atunci cand ti-au facut scanarea faceai o poza cu telefonul la codul de eroare, sau ii rugai sa iti dea si tie pe mail logul, sa putem vedea.
Valy_1612
30 Mai 2014, 08:29
Am o noutate.Am poza cu eroarea de la check engine.Daca ma poate ajuta cineva....astept sugestii.Multumesc!!
Valy_1612
30 Mai 2014, 08:31
As incerca sa schimb tot antigelul ca nu a fost schimbat niciodata.Decat am completat.Ce parere aveti??De verificat cablajul sau mufele nici nu stiu unde sunt.
al bundy
30 Mai 2014, 09:46
Schimba senzorul, nu mai cauta alte solutii.
doomduke
30 Mai 2014, 15:32
al bundy scrie:
Subscriu.
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
