roibustefan
Problema senzor g28
19 Noi 2013, 13:21
Buna ziua ! Sunt nou pe forum si ma confrunt cu o problema pe care nu am mai gasit-o printre postari, am gasit ceva asemanator dar nu intocmai ce patesc eu . Dupa un drum Tulcea-Constanta 127km , intr-o intersectie , eram in treapta a2a si am simtit un tremurat la motor, am apasat ambreajul si am accelerat mai tare iar problema a disparut. Dupa ce am oprit masina, am stationat 30 minute si cand sa pornesc a durat ceva pana sa porneasca , invartea intruna dar a pornit greu. Pe langa aceasta pornire greoaie apasam pedala de acceleratie si tragea foarte foarte greu, cu acceleratia apasata la maxim se misca ca un melc. Problema persista dar nu intruna, cand pornesc de dimineata motor rece merg cu ea desi se simte ca nu trage normal dar totusi trage ,iar daca o opresc si incerc sa plec iar porneste greu si trage la fel de greu, dar nu tot timpul , are momente , desi se intampla des. Am fost la un "specialist" si a pus testerul , i-a dat eroare 00513 g28 implusible signal , a inceput sa spuna ca motorul este sarit de la punct , am fost am verificat si nu era sarit de la punct, era perfect pus la punct. Am cautat solutii dar nici una. Am apelat la alt cunoscator VAG si aceeasi eroare iar acesta mi-a spus ca trebuie sa schimb senzorul. Acum nu sunt decis daca se merita sa schimb senzorul , pentru ca din cate am inteles daca senzorul era defect nu trebuia sa porneasca masina deloc. Este adevarat? Am dat un telefon la un mecanic si mi-a spus ca senzorul merge dar nu lucreaza in parametrii normali si posibil sa fie oxidati pinii din mufa sau ceva asemanator si voi merge maine sa verific. Mi-a spus sa iau legatura cu cineva care are un model asemanator cu al meu si sa imprumut pentru putin senzoru sa facem un test , Seat Toledo 1.6 74kw 100cp tip motor AKL . A mai intalnit cineva aceasta problema ? Si este cineva din Constanta si ma poate ajuta cu un senzor pentru 5 minute?
roibustefan
Re: Problema senzor g28
21 Noi 2013, 19:39
S-a rezolvat, era senzorul defect , nu lucra in parametrii reali. Off topic
