raaazvanell
Localitate: cluj napoca
probleme seat leon 1m
19 Noi 2013, 12:16
Salutare dragi prieteni! Din pacate de aceasta data nu vin cu vreo noutate sau vreo veste buna, ci cu 2 probleme pe cat de minore,pe atat de sacaitoare.
1.proiectoarele de ceata: la inceput mergea doar unul, trebuia sa ii trag un pumn la celalalt sa se aprinda dar la urmatoarea pornire tot ls fel. Am schimbat becuri, nimic. Mai nou nu mai pot folosi nici ceata pe spate pt ca atunci cand dau sa aprind ceata se arde instant siguranta. Ce ar putea fi si daca stiti un loc bun sau pe cineva care lucreaza ingrijit in cluj napoca.
2. Telecomanda: nu mai merge sa o descui, doar inchis. Am desfacut-o am umblat la baterie, a mers o perioada. Acum nu mai merge. Ce ar. Putea fi?
Sper sa ma poata ajuta cineva, nu de alta dar se apropie sezonul in care chiar ai nevoie de lumini de ceata, cel putin in cluj dimineata si seara e jale. Iar cu cheia la fel, e incomod sa bagi cheia ca la dacie de fiecare data, nu ca mi-ar fi rusine dar chiar e incomod. Merci mult si bucurati- va de masini cat mai mult timp fara probleme!! :cheers
Seat leon 1.9tdi ARL
Tudor Anghel
Localitate: Cluj-Napoca
Re: probleme seat leon 1m
19 Noi 2013, 12:38
Salutare :hi ,
Cu prima problema nu te pot ajuta, e clar ca e un scurt-circuit undeva pe traseu. Pacat ca tocmai acum ti s-a bulit, in Cluj e pacatoasa ceata.
In legatura cu cheia, eu am aceiasi problema doar ca invers: nu prea merge s-o incui. Din cate mi-a zis un domn la care am fost cu ea, ar fi un contact slabit la urechiusele laterale care vin pe placa.
raaazvanell
19 Noi 2013, 12:48
Tudor Anghel scrie:
Salutare :hi ,
Salut!
Acel domn nu a zis si cum se poate remedia problema sau unde?
Tudor Anghel
19 Noi 2013, 12:54
Eu le mai intind cu o surubelnita mica din cand in cand ca sa faca contactul mai bun, dar dupa cativa ani de folosire incep sa se "inmoaie" si revin la loc. Sincer n-am stat sa-l intreb mai multe. Daca vrei poti sa mergi la Real in Cluj, la tipul care copiaza chei. Acolo am fost cu ea si asta mi-a zis.
raaazvanell
19 Noi 2013, 12:58
Tudor Anghel scrie:
Ok.. am sa mai incerc si eu sa mai umblu la ea.
Merci pt sfat!
Tudor Anghel
19 Noi 2013, 13:01
Cu placere, oricand.
raaazvanell
19 Noi 2013, 14:55
Tudor Anghel scrie:
Problema cu cheia a fost rezolvata, am umblat la urechile alea doua si acum e ca noua:-) . Cand am umblat eu am scos bateria si sm pus-o la loc, acum e prima data cand sm tras de contactele alea' sper sa ramana asa mult timp ! :cheers
Au mai ramas luminile de ceata..
raaazvanell
19 Noi 2013, 14:57
Chiar nu a mai avut nimeni aceasta problema sau macar sa cunoasca un electrician bun ? :bounce:
Tudor Anghel
19 Noi 2013, 15:35
Ma bucur ca ti-a fost de folos. :cheers
