grasuraul
Localitate: Bistrita
Montare preincalzitor la motor
26 Oct 2013, 14:13
Salutare,
as vrea sa stiu daca se poate monta preincalzitor cu bujii incandescente pe motorul diesel de 110CP pe 1M la fel cum e pe motorul de gof 4 ALH.Ca si in poza atasata este o piesa cu 3 bujii ce se prinde undeva in zona motorului pe turul de la radiatorul de sub bord.
O sa atasez si poze cu pricina
My Toledo 1.9 TDI
florinsiminiuc
Localitate: radauti
Re: Montare preincalzitor la motor
26 Oct 2013, 15:44
nu stiu daca e bine ca primul raspuns sa l dau eu,cel mai nepriceput. dar,
acu doua sapt. am vorbit cu un coleg chiar aceasta problema. el are un passat si mi a aratat cum e la el si mi a spus cat e de eficient. dupa ce a studiat a spus ca sistemul incalzeste motorina care iarna ar putea deveni mai vascoasa,lucru care nu ne ar trebui la motoarele noastre ,asv,deoarece are ca principiu reintoarcerea prin filtru a motorinei de pe retur, preincalzind carburantul ce urmeaza a fi ars. m am exprimat corect?
sper ca m ai inteles.
mie mi s-ar parea interesant si eficient un sistem tip rezistenta electrica care sa incalzeasca putin aerul rece ventilat in habitaclu pana se incalzaste motorul,care de felul lui se incalzeste greu cand afara sunt minus...mult si pana la serviciu abia se misca acul la apa. ce zici ?
te salut
Toledo 1.9 ASV
floryn_99
26 Oct 2013, 15:54
Ia in calcul montarea unui Webasto Oem Vw.
Uite AICI cateva detalii.
Stima
grasuraul
26 Oct 2013, 16:00
In poza atasata e piesa in cauza cu cele 3 bujii comandate de ECU
Am luat in calcul si montarea unui webasto dar e investitia prea mare deocamdata
My Toledo 1.9 TDI
26 Oct 2013, 17:06
Nu stiu pe care tip de motor se monteaza. In principiu sistemul e comandat de ECU. Are 2 trepte de incalzire: o bujie sau 2, cuplate prin relee. Consuma destul de mult curent sistemul - o bujie ia cam 20 A. Trebuie masurat daca la ECU al tau da semnal pe anumiti pini, nu stiu daca la toate e pe aceeasi pini iesirea spre relee. Rellele sunt in acea cutiuta mica neagra din spatele filtrului de aer din prima poza. Pinii ar fi 21 si 22, ar trebui sa dea la masa pana cand motorul se incalzeste. La pinul 20 ai un fir albastru/alb, zic asta ca se localizezi mai usor pinii 21 si 22. Sistemul este cuplat doar dupa ce motorul porneste.
PS: banuiesc ca ai motor ASV...
Undertacher
26 Oct 2013, 23:17
Hmmm eu am asa ceva,deci e de bine,uite am mai aflat o componenta,multam. :cheers
grasuraul
27 Oct 2013, 00:06
AI putea sa iti pui ceva poze cu zona unde il ai montat?
Mersi
Undertacher scrie:
My Toledo 1.9 TDI
27 Oct 2013, 09:21
Uite aici, la mine in topic: http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f= ... start=1290
1M 1.9 TDI, AXR din 2005-2006 facut pentru Romania are ceva, aduca Undertacher si Zeusik. El meu e facut pt Belgia nu are :hi
Imagine Imagine
grasuraul
27 Oct 2013, 09:53
Multumesc :)
Roger scrie:
Uite aici, la mine in topic: viewtopic.php?f=134&t=6569&st=0&sk=t&sd=a&start=1290
Imagine Imagine
My Toledo 1.9 TDI
grasuraul
30 Oct 2013, 00:29
Vin cu ceva noutati legate de preincalzitor, azi am gasit pe langa modelul de la golf 4 sau passat care e fixat pe motor un preincalzitor ce se pune direct pe furtun.Atasez o poza cu piesa. Ma trebuie sa fac rost de partea electrica si trecem la montaj
My Toledo 1.9 TDI
30 Oct 2013, 04:48
Asa am eu pe motorul meu ASV de 110 cp, din fabrica.
Cred ca a venit cu pachetul de Iarna. Adica duze spalatoare incalzite, scaune incalzite, spalatoare faruri, si preincalzire apa racire.
Dar ca si principiu , nu vad de ce sa nu pui, daca te orientezi dupa schemele originale.
Intr-adevar, la mine iarna , apa la motor se incalzeste mult mai repede, si am caldura in masina destul de repede, cred ca dupa 3-5 minute de la pornire.
Eu am cu 3 bujii.
grasuraul
30 Oct 2013, 08:11
Si al meu e tot ASV de 110, tu ai acest model montat sau cel ce vine pe golf 4 din fabrica?As vrea sa stiu daca il pot monta cel de golf 4 pe motorul meu pentru ca diferenta intre ele este ca cel de g4 are cred ca ceva senzor in el . Cel din poze e fara senzor si e de ford focus din 2001
nmihai67 scrie:
Eu am cu 3 bujii.
My Toledo 1.9 TDI
30 Oct 2013, 15:31
Nu arata asa al meu, este cel de golf 4, fiind si cel original care se monteaza pe seat. Nu uita , este platforma Golf4/A3. Busiile sunt parca aliniate.
grasuraul
30 Oct 2013, 16:14
Ok, atunci am sa caut unu de golf4 care are bujiile aliniate
Mersi de info
nmihai67 scrie:
My Toledo 1.9 TDI
florinsiminiuc
Localitate: radauti
31 Oct 2013, 09:21
SALUT. te rog daca ai cum sa mi zici si mie codurile pieselor. as vrea sa mi caut si eu asa ceva. deci daca ai sa ai codul celor aliniate ca pe golf 4 si cateva elementare informatii desre montare. pozitie si conexiuni.
MULTUMESC
Toledo 1.9 ASV
