Re: Check - supraincalzire
07 Ian 2014, 14:27
Nici-o sansa sa fie ceva unde ai specificat. Iar daca aveai ceva la termostat atunci...aveai si acum, cand nu mai e chiar solicitata ca acolo. Cand o sa acces la laptop, o sa-ti mai dau diverse idei de teste.
tekolinooo
07 Ian 2014, 17:10
Ok, multumesc , astept raspuns.
Termostatul l-am schimbat ( tot pe problema asta ) . El este nou.
CristianN
13 Feb 2014, 20:59
uitate la garnitura de chiuloasa sau sa nu fie fisurata chioala din descrierile tale de panna acum am intalnit asa ceva la o duba la o KIA
tekolinooo
23 Mai 2014, 13:59
Odata cu caldura a revenit si problema cu supraincalzirea motorului.
alte simptome, din ce am observat eu.
Cand am clima pornita, si merg in aglomeratie si caldura , se incalzeste . Nu scade la 90 decat daca apuc sa merg cu 50-60 prin oras, constant.
Cand opresc clima, sta la temperatura la care este si incepe sa scada, usor,usor, indiferent ca merg tare,incet, in aglomeratie, etc.
Cand dau temperatura pe high ( sa se faca schimb de caldura mai repede ) si il dau la maxim, scade in 1 minut maxim la 90
De mentionat: Ventilatorul mare nu porneste in aceste situatii, are pe el o sonda pe care nu am apucat sa o schimb, singura din ansamblul de racire care nu am schimbat-o.
Am schimbat : sonda temperatura vas expansiune, releu radiator, termostat.
Sa fie si vina compresorului de ac? Cand stau pe loc incearca sa porneasca, da un "rateu" si se opreste, doar in mers merge. E posibil sa fie din cauza ca nu am freon in instalatie? (nu am verificat cantitatea de freon din ea)
Inca un lucru, cand se incalzeste asa trage mai greu, si in momentul in care accelerez se aude un mic carait, care nu se aude tot timpul.
Ce ar putea fi?
Raule
Localitate: Arad
23 Mai 2014, 14:41
Unde am bagat eu freon a zis ca nu porneste compresorul daca nu ai freon, sau porneste si se opreste dupa cateva secunde, nu mai tin minte
Leon 1.6 16v 2004 BCB
Radu Tamas
Localitate: Simleu Silvaniei
23 Mai 2014, 14:52
verifica si conexiunile la senzori,degeaba ai senzor nou daca nu masoara numic,ai scris ca nu ai schimbat pompa de apa la distributie ii mare greseala!
tekolinooo
23 Mai 2014, 16:04
Nu am scris asa ceva, pompa de apa este noua, Rouville, schimbata odata cu distributia.
Conectorii sunt in regula , am sa schimb si ultima sonda si am sa incarc cu freon instalatia, mi-e teama ca e de vina compresorul de aer conditionat, care in mers solicita mai mult motorul si astfel il si incalzeste...
23 Mai 2014, 19:43
Clima iti merge, adica raceste aerul? Ventilatoarele pornesc cand pornesti clima? Cand stai pe loc si temperatura creste, nu pornesc ventilatoarele?
tekolinooo
23 Mai 2014, 21:33
Clima baga aer rece doar in mers. Ventilatoarele nu pornesc , adica merge doar cel mic
ovydyu4all
24 Mai 2014, 00:08
Daca nu-ti porneste ventilatorul mare e clar ca de aici e problema. Stand pe loc sau circuland prin oras, prin radiatorul de racire trece o masa mai mica de aer rece si de aceea cand trece de 92de grade, termocupla da comanda sa porneasca ventilatorul cel mare pentru a raci radiatorul. Daca la tine nu porneste, e normal sa se supraincalzeasa.
tekolinooo
24 Mai 2014, 00:56
I'll fix it :drive . Am sonda care este pusa pe el, urmeaza sa o pun zilele ce urmeaza :)
tekolinooo
24 Mai 2014, 14:07
Update: motorul se incalzeste DOAR cand am clima pornita. Nu stiu care este legatura, insa daca nu eate pornita nu se incalzeste deloc.
24 Mai 2014, 14:14
Pai te-am intrebat daca iti pornesc ventilatoarele cand ai clima pornita. Ai zis ca nu porneste decat cel mic. Trebuie sa pornesca si cel mare. L-ai testat separat daca merge?
tekolinooo
25 Mai 2014, 10:11
Nu l-am testat, trebuie sa ii dau curent pe direct sa vad daca porneste, nu?
25 Mai 2014, 11:12
Exact !
