BolidulRosu
Bec far ars
10 Oct 2013, 10:24
Se pare ca problemele mici curg. Sper sa fie doar o intamplare. Azi dimineata... martorul probleme lumini (beculetul ala galben cu semnul exclamarii in el :sign7: ) apare pe bord. Rezultat: farul fata-stanga ars.
Cum se schimba farul? Am inteles ca se poate schimba usor la benzinarie, de catre cineva de acolo.
Thanks!
Leon 1P FL Reference 1.4 benzina 86CP 2011.
Re: Bec far ars
10 Oct 2013, 11:24
daca si asta e mica problema... becurile se ard (nu farurile :tongue ) dupa o anumita perioada. e destul de simplu sa il schimbi, se da jos capacul farului, e un mecanism simplu de prindere. apoi bagi mana si desfaci prinderea becului, il scoti, si il montezi pe cel nou (h7). apoi repeti pasii in ordine inversa.
daca nu te pricepi poti apela la un nene care vrea sa te ajute, dar e o procedura foarte simpla.
Re: Bec far ars
10 Oct 2013, 21:35
Sigur gaseste in Petrosani un electrician priceput sa schimbe becurile.
DAca se arde un bec il schimbi si pe celalalt. :hi
