cry_wum
pompa benzina???toba esapament???senzori presiune roti???
07 Noi 2008, 19:28
din nefericire pentru mine ma vad nevoit sa postez din nou la sectiunea dedicata "problemelor" cu masina. despre ce e vorba: astazi la orele 14 am plecat din bucuresti, spre buzau; mergand bara la bara pana la iesirea din oras, si avand la un moment dat muzica oprita, am putut auzi un zgomot ciudat, venind din partea din spate a masinii. l-as asemana cu un mic "vuiet", constant, un shuierat, subtire, ca atunci cand ai ton la telefon(continuu, egal, inalt). am crezut initial ca am uitat vreun telefon pe acolo si s-a apasat ceva, sau ca e ceva care "tiuie". am oprit, m-am urcat pe bancheta din spate si am auzit acel "shuierat" venind de undeva de sub bancheta, find mai intens pe partea din dreapta. am coborat din masina, am pus urechea la roata si se aude f clar, un tiuit continuu, mai tare pe partea dreapta, mai incet pe stanga. si numai pe spate. zgomotul se aude atat in mers cat si la stationare. se aude doar cand am motorul pornit, daca am contactul pus nu se mai sesizeaza, trb sa pornesc motorul si incepe imediat. masina merge normal, i-am dat 160 pe o portiune de drum si trage excelent. nu am nimic aprins la bord. sunetul nu creste sau nu scade in intensitate cand turez masina, e constant.
dand mai multe telefoane am primit diferite solutii: ca e de la senzorii de parcare si a ramas ceva cuplat, un contact ceva, care da acel tiuit. ca e de la senzorul de presiune in roti, ca e motorasul de la pompa de benzina, ca e sita infundata la pompa de benzina, ca e de la toba, ca e de la iesirea de esapament...nici nu mai stiu. va rog mult, daca ati patit asa ceva sau aveti idee..m=ar ajuta mult o opinie.
stiu ca am scris un roman, multumesc pt rabdare celor care citesc tot postul meu. mersi . :(
Leon1P__1, 6__102 CP
viewtopic.php?t=1278
07 Noi 2008, 20:12
Salut.
Senzorul de parcare se alimenteaza doar cand cuplezi in marsch-ariere, cel putin asa ar trebui sa fie, si daca nu ai becurile albe aprinse pe spate nu este alimentat.
Poate fi de la pompa de benzina, si la mine se aude cand pun contactul, dar dupa ce pornesc motorul zgomotul este acoperit.
Pompa de obicei are un debit mult mai mare decat consumul maxim al motorului, surplusul este returnat pe portiunea de by-pass.
Din cate stiu exista un senzor de presiune al combustibilului, deci eroarea apare la scanare.
ace117
Membru Fondator
Localitate: Sf. Gheorghe
07 Noi 2008, 21:19
Si eu zic ca-i pompa de benzina.
Ma mir insa ca nu ai sesisat acest zgomot pana in acest moment.
Imagine Imagine
cry_wum
07 Noi 2008, 21:35
ace117 scrie:
stiu toate zgomotele si greierasii si mama greierasilor si zgomotelor de la masina asta:)..asta azi a aparut, cu siguranta l-as fi sesizat daca era mai vechi. sper sa fie doar pompa de benzina.:)...daca se poate spera asa ceva...multam pt raspuns
cry_wum
Re: pompa benzina???toba esapament???senzori presiune roti???
11 Noi 2008, 19:47
revin cu cateva intrebari despre problema prezentata in topic. am fost la service, au ascultat si mecanicii, intr-adevar singura explicatie ar fi ca e pompa de benzina..dar ce anume e la ea nu au stiut sa imi zica...au dat-o jos, au desfacut-o, au suflat cu aer cu presiune in tot ansamblul acela ca sa curete eventuale impuritati, au montat totul la loc si rezultat--> 2 zile a fost ok, nici un zgomot suspect. astazi insa tiuitul a aparut. se aude dupa cum am mai spus ca un ton de telefon, in dreapta spate, mai inalt ca frecventa si e destul de puternic, se aude si cu muzica pornita. intrebarea e daca pot merge asa cu masina sau trb skimbata pompa? daca nu imi indica nimic in bord, inseamna ca nu e nicio pb? ce credeti?
ace117
Membru Fondator
11 Noi 2008, 21:33
Nu pot sa-ti dau un raspuns la aceasta intrebare...E posibil sa mearga inca 5 ani asa, insa este posibil sa te lasa si peste 10 km.
Acest tiuit n-ar trebui sa fie o problema in sine, mai ales daca nu constati o intensificare a zgomotului.
Pentru linistea ta, i-ti recomand sa-l schimbi, sper sa nu te coste prea mult.
Imagine Imagine
11 Noi 2008, 21:41
Salut.
Poate fi supapa regulatorului de presiune, care ar trebui sa fie pe corpul pompei si este mecanic.
Sa fie deschisa in asa fel incat, sa intre arcul in rezonanta, ca un robinet de la vechile baterii care uneori incepeau sa tiuie, ori sa bazaie.
:D Daca aveai pompa de avion submersibila atunci tiuitul era explicabil, ca se alimenteaza cu 115V trifazic si 400Hz. :lol:
cry_wum
11 Noi 2008, 22:19
@ace117.... asta e si temerea mea, sa nu-mi pice cand mi-e lumea mai draga. cred ca asa fac, o sa o skimb, nush cat o sa coste. mersi pentru raspuns ace
@baltazar.....m-ai spart cu pompa submersibila alimentata la nusch ce trifazic:))..chiar m-ai facut sa rad...banuiesc ca supapa aceea nu poate fi reglata si nu se poate umbla la ea, face parte din pompa in sine si trb skimbata cu totul, corect?mersi pt raspuns.
cry_wum
20 Noi 2008, 16:49
revin cu intrebari pe problema descrisa.(zgomotul se aude in continuare, nestingherit)
am primit o solutie de la cineva si vreau sa mai stiu si alte pareri. explicand cuiva "mica" mea problema, m-a intrebat cum stau cu filtrul de benzina, daca l-am skimbat de curand, daca functioneaza corespunzator. i-am raspuns ca tocmai facusem o revizie generala a masinii inainte sa apara problema si am skimbat toate filtrele, inclusiv cel de benzina. numai ca cei de la service au facut o incurcatura la comanda pieselor si nu a ajuns la timp acest filtru comandat pe seria din talon a masinii, motiv pentru care mi-au pus unul pe care il aveau pe stoc, comandat anterior pentru o skoda (fabia parca a zis ala). cam la o saptamana doua dupa revizie, a inceput si problema la pompa de benzina.
cel cu care am discutat mi-a zis ca asta e problema, ca aceste filtre desi par identice, nu sunt, ca unele sunt pt o presiune de 2bari, altele pt 4, ca trb pus exact cel indicat de seria masinii, in niciun caz altul, chiar daca se zice ca "sunt universale". asta ar fi si explicatia pentru care tziuie pompa de benzina, pt ca lucreaza la alta presiune decat primeste filtrul.
ce parere aveti????
Bamse
20 Noi 2008, 16:52
ce pot sa zic ca este posibil sa fie de la filtru...in general la probleme de acest gen, trebuie sa iei prin eliminare eventualele cauze!
cry_wum
21 Noi 2008, 20:11
continuare: azi am skimbar din nou filtrul( dupa 3 saptamani), am pus unul ce primeste presiune de 4 bari. ideea e ca nu mai tiuie pompa...deocamdata...se pare ca asta era problema, totusi...sa vdm daca nu apare din nou zgomotul. :D
C.Alexandru
05 Sep 2017, 14:15
cry_wum scrie:
In prezent ma confrunt si eu cu problema descrisa de tine. Voiam sa stiu daca problema a fost intr-adevar filtrul de benzina.
