alarmarosie
unele probleme Cordoba
30 Sep 2013, 20:42
Salut.
Am o Cordoba 1,6 benzina, 75 CP, an 2000 si urmatoarele probleme:
-uneori motorul se tureaza singur fara sa fie apasata pedala de acceleratie;
-ceasul si data de pe display se reseteaza la 0.00 si la 1 ianuarie 2000 mai ales cand iau contactul sau cand pornesc motorul;
-portbagajul un se deschide de la centralizata, nici din telecomanda nici cu cheia de la usile din fata, doar cu cheia direct in yala de sub S;
Rog pe cei care au avut astfel de problema sa dea sfaturi.
honnest
Re: unele probleme Cordoba
02 Oct 2013, 10:53
salut. eu am o ibiza 1.4 16v benzina din 2001 si am probleme cu consola centrala adica displayul cu casetofon cu tot.la mine casetofonul porneste cand vrea el.am adus-o din spania luna trecuta si am vorbit si acolo pe forum si spaniolii au aceeasi problema cu consola centrala,dar ei o reseteaza la service dar dupa un timp tot va apare probleme deoarece nu sunt reusite.sfatul meu este sa te duci la un service specializat pe grupul volskwagen adica care are vagcomul.succes.
grimarius
Localitate: Botosani
05 Oct 2013, 13:08
Verifica bateria...la mine tot asa se reseta ceasul si data cand nu am mai avut contact bun la borna de plus. Dupa ce am curatat-o nu mi se mai reseteaza. Daca la tine e curata atunci verific-o sa nu fie pe duca.
Cordoba 2002, motor AUA, 1,4 16v
cristi92
10 Ian 2014, 21:07
la problema cu portbagajul cel mai sigur ai o problema de cablaj(fire intrerupte intre haion si habitaclu)....becurile din spate se aprind toate?
Cordoba 2001,motor AUA , 1.4 16v 55kw 75cp
