gabyw2002
Ajutor!!! seat ibiza an 2001 motor 1.4 60 cp
29 Sep 2013, 06:25
Buna ziua pe mine ma cheama Gabi si am deosebita placere sa va anunt ca am si eu o ibiza din 2001 motor 1.4 60 cp 4 usi cu niste probleme si ma gandeam ca ma puteti ajuta si pe mine problemele sunt in felul urmator:
1. Partea electrica a contactului nu merge in faza finala adica nu alimenteaza electromotorul... dar daca o tin intr-o anumita pozitie porneste..
2. Martorul check engine este aprins mai exact eruarea pe care mia dato vagul a fost sonda landa dar dupa o resetare dispare cateva ore si apoi revine eruarea desi am schimbat sonda landa.. dar am inteles ca problemele la astea sunt de la tobe, etansarea lor este foarte importanta si ca sar putea sa fie de acolo ,eu intreadevar cand pornesc se aude ff urat ca o toba sparta dar nu cred ca este sparta crede ca este de la saxofon sau galerie de pe acolo se aude ,sa fie asta motivul eruori sonda landei? sau nu o fi buna?
3. Am probleme cu telecomanda inchidere centralizata.... nu este de la sincronizare si nici de la modulul de centralizare problema stiu sigur ca este cheia.. vreau sa stiu daca imi pot pune modul de inchidere cu cheie tip briceag chiar daca nu am nici o conectia cu telecomanda mea... adica nu merge deloc..
Acum ce va rog eu si ce este cel mai important pentru mine este cum pot rezolva partea electrica a contactului mai exact cum se demonteaza partea electrica am cautat o gramada pe internet si gasesc ceva de la polo cu datul coloanei jos.. mentionez ca a mea nu arata asa nu pot scoate coloana pentru ca jos acolo unde ar trebuie sa aiba surub la mine e nit.. difera de polo sau alt model...deci varianta cu datu jos al coloanei nu merge... nu pot ajunge la acel surubel de la partea electrica...
Re: Ajutor!!! seat ibiza an 2001 motor 1.4 60 cp
30 Sep 2013, 06:20
contactul electric este ieftin ca 40-50 ron, trebuie sa se scoata separat de contact mecanic ( cheie). Plasticele jos si apoi trebuie sa se vada. Chiar daca ai nit acolo , se da gaura cu bormasina, si se nituieste la loc, sau se pune surub.Defapt acolo este un surub cu cap rupere automata la strangere, asa ar fi normal sa fie.
Sonda se numeste Lamda,
Da poti pune o cheie cu telecomanda , in paralel cu a ta, fiecare lucreaza separat. Cumperi modul cheie cu telecomanda ca 150-200 ron + 50 ron instalarea - la centru alarme.
Nu conteaza ca telecomanda ta merge sau nu.
Uite o schema, ai si codurile necesare.
BAfta
Andrei003
Localitate: Cluj-Napoca, Cluj
02 Oct 2013, 18:33
* sonda lambda :)) si.. partea electrica, vezi ca ai sub volan toate sigurantele, numerotate. Poate e vreun fir prins rau... oricum f probabil ceva de la firaraie. cu inchiderea.. si mie imi mai face figuri din cand in cand. ai incercat sa schimbi bateria la telecomanda? si check engine.. inca nu am experienta necesara sa iti zic ceva.. Sper sa iti foloseasca astea :hi
Seat Ibiza 6k, 05.2001, 1.4i, 44 kw
alingol4nu
21 Oct 2013, 14:59
unde anume sub volan sunt sigurantele ca eu nu le'am gasit la un seat ibiza 2001 ??
seat ibiza 1.4 MPi
Andrei003
23 Oct 2013, 19:14
sub bords, ai capacul asta:
(ala din dreptunghi, alta imagine mai buna nu am gasit, si momentan masina nu e acasa k sa--i fac poze :D)
dupa aia, ai sa vezi ceva d genu:
Ei bine, ala e. dar tot ai nevoie de cineva care le are cu electrica sa t rezolve
