sony
Localitate: brasov
Re: descifrare serie de coduri eroare
05 Dec 2013, 15:25
cand imi e lumea mai draga , se aprinde martorul galben, intra in limp mode, trebuie sa opresc motorul dupa care merge ca inainte.
Sent from my P4 using Tapatalk
leon 1m 1.9tdi fr limited ed monza
nu fura de la mine guvernul uraste competitia
05 Dec 2013, 15:39
scaneaza si vezi exact erorile in cazul tau, sony. esti sigur ca ai fix aceleasi erori ca florin ?
05 Dec 2013, 19:55
florinsiminiuc scrie:
Astazi am desfacut releul. are in el ca o bobina mica si o lamela. totul arata foarte bine . si nu am considerat (impreuna cu cel din service) ca trebuie facut ceva. l-am pus frumusel la loc si eu am ramas sa gasesc raspunsul la intrebarea..... ce are? ce sa- i fac?
Lipiturile cu cositor le-ati verificat? De fapt trebuiau refacute oricum, macar pentru linistea ta...Normal ca lamela si contactii arata bine, la lipituri trebuia sa va uitati.
sony
Localitate: brasov
05 Dec 2013, 20:36
gamer555 scrie:
Eu nu am facut scanare, trebuie sa fac...santem mai saraci in domeniul asta in Brasov ;)
florinsiminiuc
Localitate: radauti
05 Dec 2013, 23:13
Salut Sony. Eu am facut trei scanari la cam 3 saptamani una de alta. Codurile de eroare erau aceleasi. In timpul dintre scanari martorul aparea poate de 2-3 ori si la fel disparea dupa cateva reporniri. Puterea o pierd odata cu aprinderea becului dar revenea imediat ce opream /porneam masina.
Odata s-a aprins la relanti,dupa ce am mers un km si am stat 10 min. pe loc pornita cu motorul inca rece.eu am urcat in caza,am lasat o mergand si cand vin,hop,becul aprins.
Mai caut. Alta varianta,doar sa schimb mecanicul. Dar nu vreau.
Te /va salut. O seara buna.
Toledo 1.9 ASV
allboy1988
Localitate: Targu Jiu
11 Ian 2014, 20:47
am gasit urmatoarele erori:
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 822 G
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 04106
Shop #: WSC 00000
VCID: 2C5C06EEB051217C
VSSZZZ1MZ6R005861 SEZ7Z0E3274698
2 Faults Found
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermitte
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
VCID: F0E4529EDCF9859C
1 Fault Found
49-10 - No Communications - Intermittent
stima :hi
Seat Leon 1M 1.6 16v BCB
11 Ian 2014, 22:08
Ai scos bordul afara cumva? Sau calculatorul motorului? Deoarece ambele module reprezinta de fapt instrumentele de bord, asta ar fi prima ideee. A doua ar fi ca ai un contact imperfect la vreo mufa undeva sau lipituri reci in bord. Cam greu de localizat. Eu zic sa resetezi erorile si sa mai faci o scanare peste cateva zile. Daca tot apar, atunci apuca-te sa dai cu spray de contacte pe la mufele bordului.
allboy1988
12 Ian 2014, 17:23
nu am schimbat nimic pe la instrumente....am sters erorile . multumesc
allboy1988
12 Ian 2014, 17:25
am intrat pe canalul de la sonda lambda si la releanti valorile erau intre : -4% si 5% .
e in parametrii? (am un tremurat la motor si inca nu am gasit solutia ) stima
12 Ian 2014, 19:10
Motorul nu-ti tremura de la sonda lambda. La BCB de obicei are cauze mecanice. Daca ai citi cate cazuri de BCB-uri cu probleme la supape si axele cu came au fost pana acum...Sonda sta bine ca valori. Variaza deoarece ECU cauta sa pastreze valorile citite intre ceea ce a fost ïnvatat", asa ca variaza amestecul intre aditiv si multiplicativ, cautand ca arderea sa scoata noxe cat mai mici.
allboy1988
12 Ian 2014, 19:35
pot sa imi dau seama daca e vorba de supape sau de ax fara sa deschid motorul ?
se pot face ceva teste? multumesc :hi
allboy1988
12 Ian 2014, 19:37
tremuratul este mai acut dimineata dupa ce a stat masina ,insa cand ajunge apa la 90* , se simte foarte putin tremuratul!
allboy1988
12 Ian 2014, 19:49
iar daca sunt in treapta 4 sau 5 pe la 1500rpm si accelerez brusc se simte cum tremura mai rau . (am mers cu alt leon si nu facea asa). stima
13 Ian 2014, 06:36
Singurul test pe care-l poti face e sa masori compresia in cilindri, desi uneori nu spune nimic nici asta. Orice altceva necesita demontarea chiulasei.
allboy1988
13 Ian 2014, 18:40
tremuratul nu e foarte acut ... nu stiu daca se merita sa deschid motorul,am vazut o solutie care se pune in combustibil si curata supapele ... :( stima
