FreeStyleDaNuTzU
Localitate: Dambovita,Pucioasa
Instalare Info-audio-display
20 Sep 2013, 09:06
Am facut rost de aceasta jucarie dar din pacatate nu am cablu la el exista vre-o sansa sa am preechipata masina cu cablu?Iar daca voi avea cablu va functiona pur si simplu?La castofon am toate mufele bagate in spate verde albastru si galben dar am inteles ca ar fi posibil sa fie penru castile de la bricheta din spate apropo le-a folosit cineva cum functioneaza si alea?Cine a mai adus acest plus mainutei lui e rugat sa ne spuna si noua cum sta cu acest info display audio(Eu asa l-am numit) Multumiri! :hi
Seat Toledo 1.6.16v 2001 Cod AUS
viewtopic.php?f=40&t=14608&st=0&sk=t&sd=a
samson
Re: Instalare Info-audio-display
20 Sep 2013, 09:29
Da-i cautare dupa codul produsului (1M0 919 272 H) si cauta atent ....
Ex:http://www.areavag.com/foro/showthread.php?3415-Ayuda-con-un-pineado-pinout
FreeStyleDaNuTzU
20 Sep 2013, 11:29
Intre timp am demolat eu masina si am constatat ca masina nu e preechipata cu cablu pentru acel info display iar la castofon e mufa verde(cea care cred ca e pentru info display)dar nu are nici un fir in ea:( absenta este mufa si in spatele ceasurilor! M-am informat la colegul nostru Cristian din CT pe aceasta cale ii si multumesc pentru informatii si mufa are 3 fire ce pleca din castofon un minus un fir lumini interioare si unul de la siguranta 6.Voi revenii cu detalii dupa ce voir reusi sa il fac functional deocamdata serveste doar ca decor in bord:)) Multan'
FreeStyleDaNuTzU
24 Sep 2013, 15:41
Am reusit sa fac rost de cablaj numai k a fost taiata fiecare mufa.Am nevoie de cateva informatii unde vin cele 3 fire ce nu se gasesc in mufa verde.
FreeStyleDaNuTzU
25 Sep 2013, 17:26
Cu chiu cu vai am reusit sa realizez instalatia electrica acum am dat peste alta problema nu cred ca are activat radio-cd-ul aura functia display-ului din bord precizez ca instalatia e testata cu un alt radio-casetofon aura si functioneaza corect afiseaza in bord dar radio-cd nu merge Stie cineva cum pot activa aceasta functie la Aura CD daca se poate binenteles.Multumesc!
25 Sep 2013, 19:09
La soft coding, la ultima cifra din cele 5, adauga 4 la valoarea initiala. Adica ai codul xxxx?, la "?" adaugi 4. Ai 1, scrii 5. Asa ar trebui sa fie, desi vad ca la mine nu se aplica asta. Exista o posibilitate, discutata in alt topic , ca al tau Aura sa nu aiba iesire pentru display secundar.
La mine codul original a fost 00401. Asta insemna scula standard, cu 4 difuzoare pasive, fara sound sistem, cu antena activa. Acum este 00403, pentru ca am pus magazia de CD-uri si am adaugat 2 la ultima cifra. La mine masina a avut din dotare al doilea afisaj.
FreeStyleDaNuTzU
26 Sep 2013, 20:16
M-ai pierdut de cand m-ai loat cu Soft coding :( banuiesc ca e vorba de vag com?Am un cablu de vw audi skoda seat dar nu am cd la el e free acest vag com cablu functioneaza sau cel putin asa cred pentru ca se aprinde un led la mufa.
26 Sep 2013, 21:09
Da, la Vag-Com ma refer. Nu stiu ce cablu ai tu, asa ca nu-ti pot recomanda ce soft sa folosesti cu el.
Vlad_ACD
29 Sep 2013, 23:19
FreeStyleDaNuTzU - ai un numar inscriptionat pe mufa de pe cablu (cea care intra in masina)?
EX: 11.**** sau 10.****
Seat Toledo 1.6 16v AUS 105CP
IS 05 ACD
FreeStyleDaNuTzU
30 Sep 2013, 16:53
Vlad_ACD scrie:
Pe care mufa? fi putin mai explicit.
Vlad_ACD
30 Sep 2013, 20:21
Imi cer scuze! :)
Pe cablul care il ai(cel de Audi, vw, skoda, seat) pe capatul care intra in mufa din masina, ai o eticheta cu un cod asemanator cu cel din exemplul meu? :?
IS 05 ACD
Olaru.Alexandru
Localitate: Bacau
09 Mar 2016, 08:30
Salutari. Am reusit sa gasesc si eu acest modul, dar nu imi dau seama unde ma pot lega cu pini 2 si 3, care sunt pentru a 2 -a linie de afisare a temperaturii. Ma poate ajuta cineva? Multumesc implicit.
Toledo 1M 2002/ASV/1,9 TDI/110 CP
