podeanu
Probleme inchidere centralizata seat ibiza 2007
19 Sep 2013, 08:25
Buna ziua la toata lumea de pe forum.
Problema mea este urmatoarea: cand inchid si deschid din telecomanda merge perfect centralizarea.
Cand inchid cu cheia cateodata functioneaza cateodata nu.
Cateodata nu se mai aprinde nici ledul de la usa daca inchid cu cheia.
Nu inteleg ce are inchiderea centralizata cu cheia de ce doar cu telecomanda?
Si toate seaturiile au functia sa se inchida usile cand depasesti 15km/H a mea nu a facut niciodata treaba asta inrest am toate functiile pe masina .
cornelius
Re: Probleme inchidere centralizata seat ibiza 2007
19 Sep 2013, 18:58
Explicatia e simpla: inchiderea usilor din telecomanda de pe cheie, se face prin radiofrecventa si comanda centrala de inchidere a masinii, care comanda motorasele din usi. Pe cand cu cheia in butuc, ai in usa soferului un microswitch actionat de mecanismul din butuc, care comanda motorasele din usi.
Acel microswitch daca este defect, evident ca nu mai comanda nimic si de aceea nu se mai aprinde nici LED-ul de pe usa.
Inchiderea usilor la plecare de pe loc, este o functie programabila si se face cu VAG-comul. Acum, exista versiuni de echipare care nu au aceasta functie disponibila nici asa.
La cele fara, functia era preluata de alarma pe care omul si-o monta pe masina.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
podeanu
01 Oct 2013, 13:10
Iti multumesc ca mi-ai raspuns , acuma intrebarea este: se poate repara seratura din usa ?ca este o cutie capsata sau se schimba direct desi costa cam multisor.
01 Oct 2013, 14:41
Cornelius..poate ma poti ajuta si pe mine cu o problema ( sau alt coleg binevoitor ) ; portiera de pe dreapta fata face figuri cateodata cand deschid masina, ia nu se deschide..si nici din interior nu merge sa o deschid..trebuie sa butonez de cateva ori ori din inchiderea de pe usa soferului ori din telecomanda si apoi se deschide...si haionul numai raspunde deloc la semnalul inchidererii de pe telecomanda..adica il inchid/deschid doar cu cheia
podeanu
02 Oct 2013, 13:42
Seat is masini bune stau pe strada bine de tot dar au probleme cu serraturile de la usi toate modelele , trebuie sa iti verifici seraturile daca nu sunt stricate si costa o gramada de bani....
Nicu_M
Localitate: Aiud
18 Oct 2013, 19:22
Pentru bgd-b92.Si eu am avut aceeasi problema cu usa dreapta fata si stanga spate.Cand deschideam din telecomanda se auzea la usa cu pricina ca o roata dintata care merge in gol.Problema am rezolvat-o cred eu(de aproximativ 2 luni merg perfect) cu spray de contacte si cu vaselina lichida.
Ex Opel Astra F 1,4 1992.Actual Seat Cordoba 1,4,2004
podeanu
10 Feb 2014, 00:48
Nu imi explik in sezonul de iarna merge perfect o problema nu a mai dat .Asta vara nu mai functiona decat din telecomanda , aveti vreo explikatie la asta ???
10 Feb 2014, 09:24
Nu prea stiu eu ce-s alea "seraturi", ca nu am gasit pe nicaieri. Problema voastra se rezolva clasic: desfaceti broastele din usi si refaceti lipiturile reci de la mufe. Recomandat e sa le refaceti pe toate, ca sa nu mai desfaceti inca o data mai incolo. Daca sunt probleme cu switch-urile din broaste - cele care aprind luminile interioare, le schimbati tot acum. Problema cu hayonul poate avea 2 rezolvari: ori sunt firele rupte in burduful de legatura - se repara firele, sau e chiar mort motorasul de pe broasca - se inlocuieste sau se repara prin desfacere si constatare.
georgelu'
09 Sep 2015, 23:11
Buna seara! Am si eu o problema cu un ibiza din 2009.Inchiderea centralizata din telecomanda nu raspunde tot timpul,abea dupa mai multe apasari reusesc sa deschid/inchid.bateria e ok,ledul de pe telecomanda se aprinde.am fost cu masina la tester la VW si apare o eroare pe toate usile,doar ca ei au spus ca nu au un tester foarte amanuntit pt modelul asta si nu imi pot spune exact care e problema,dar considera ca e din computerul de bord si ca trebuie schimbat.ulterior am mai fost la alt service din curiozitatea altei pareri.respectivul la care am fost a spus ca parerea lui este ca 80% e modulul de confort,dar nu il poate schimba pt ca nu are nush ce soft.nu stiu dupa cine sa ma iau.
A mai patit cineva asa ceva?ma puteti ajuta?
10 Sep 2015, 07:17
Fa o diagnoza cu un VCDS si posteaza erorile. Din ce spui, parerea mea e ca ai ceva probleme cu broastele si cu telecomanda, nu cu computerul de bord sau modulul de inchidere.
10 Sep 2015, 20:30
Georgelu', n-ai crezut ce ti-am scris si ai intrebat si in alta parte. Acum esti lamurit de raspunsuri (identice)? Nu ca as fi eu vreu guru...E laudabil ca vrei sa afli ce are masina, dar si fa ceva in directia asta, nu doar astepta idei si pareri de la altii. Orice rezolvare incepe cu o testare cu tester adecvat, in cazul de fata VCDS. Mai am un caz aici in zona in care telecomanda se manifesta ca a ta, raspunde cand vrea ea si numai in apropierea antenei. Ne-am lamurit ca telecomanda e de vina, cu alta masina se inchide/deschide de la 20 metri. Bateria buna, ledul merge...etc. El nu are nici-o eroare la inchidere. Tu zici ca ai...teoretic. Posteaza un scan la modulul 46 si vei avea mai multe explicatii. Posteaza si dincolo, sa vedem daca iar coincid raspunsurile. Macar asa vei fi convins ce ai de facut. :hi
georgelu'
10 Sep 2015, 20:42
Aseara am scris in mai multe locuri,cautand raspunsuri.nu am scris din ideea ca nu as avea incredere in ceea ce spui tu.am sa caut un service unde au versiunea asta de tester si am sa postez rezultatul aici cat mai curand aici in speranta ca voi putea fi ajutat.multumesc
georgelu'
06 Noi 2015, 20:21
Salut din nou!am reusit intr-un final sa fac o diagnoza.daca aveti timp sa va uitati v-as fi recunoscator.nu am gasit versiunea aceea de tester ci una alternativa.sper sa ajute.multumesc!
06 Noi 2015, 21:05
Circuit deschis pe lampile de frana, erori intermitente pe toate usile, senzor de alarma si goarna (sau claxon) si bateria cam slaba (nu neaparat acum,dar candva asa a fost si nu s-au sters erorile).
Daca gasesti un VCDS poti vedea mai multe detalii. Delphi e o scula buna dar nu dedicata, deci raportarile sunt putin cam seci, nedetaliate.
Posibil ca erorile sa fie din cauza modulului de comfort cu ceva belele, asa cum ti s-a zis la acele service-uri la care ai fost. Se poate investiga mai in amanuntime, oricum. Se scoate macar una din broaste si se verifica lipiturile. Daca aceasta scoasa are probleme, atunci au toate si erorile sunt reale. E de pierdut ceva timp pe langa masina pentru verificari.
georgelu'
07 Noi 2015, 15:07
Multumesc pt indicatii!sper in urmatoarele saptamani sa fac verificarile necesare si poate intr-un final sa rezolv problema.
