djgaby11
Localitate: constanta
Problema Inchidere Portbagaj
12 Sep 2013, 14:00
Am si eu o problema cu inchiderea portbagajului am verificat actuator-ul merge dar nu ajunge curent la firele care intra in actuator de la ce sa fie. la sigurante mam uitat sunt bune toate.
CT11HGM
viewtopic.php?f=134&t=9621
Seat Leon 1M/AUS/ 1,6/16V /105CP ALBASTRU
Re: Problema Inchidere Portbagaj
12 Sep 2013, 14:06
O fi din cauza firelor ce trec de la caroserie la hayon? prin acel manson de cauciuc?
djgaby11
12 Sep 2013, 14:11
mam uitat si acolo nu par ciupite firele.
CT11HGM
12 Sep 2013, 14:19
Din cate imi aduc aminte, manunchiul de cabluri ce urca spre portbagaj se imbina printr-o mufa situata undeva pe oala rotii stanga-spate sau prin zona aia. Trebuie sa desfaci tapiteria interioara din partea aia ca sa o gasesti. Apoi poti masura acolo daca ajunge tensiune pe firele ce corespund motorasului (dupa culori). Daca ai curent acolo, atunci singura zona in care pot aparea probleme e acel tub de trecere din cauciuc. Prin masuratori vezi care fir e cu probleme si il repari. Parca un fir e verde si unul albastru. Bafta!
djgaby11
12 Sep 2013, 14:22
ok mergi dany incerc si asa si revin cu rezultatul.
CT11HGM
djgaby11
13 Sep 2013, 14:44
La mufa situata pe oala rotii stanga spate aveam curent dar nu pleca mai departe pe fir in sus pana la actuator. Asa ca am anulat firu origimal si am plecat cu alt fir de la mufa pana la actuatur si gata problema rezolvata. Multumesc pentru ajutor.
CT11HGM
