B71TKG
Eroare EVAC
10 Sep 2013, 11:32
Am o eroare ceva de genu:
17834-EVAP PURGE VALVE (N80)
P1426-009-OPEN CIRCUIT
Am testat cu vag-com valva n80 si din cate se aude vad ca functioneaza, nu am nici un furtun spart sau mufa oxidata,
dar am sters eroarea de 5 ori pana acum si tot apare.
Cei de la service au zis ca am bagat din greseala benzina in rezervorul suplimentar si din cauza asta se tot aprinde becul.
Motorul este pe benzina 1.2 12V si zic ei ca trebuie sa mare grija cand alimentez sa nu ating butonul alb de la rezervor.
Sa mai lovit cineva de problema asta?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri..:))
Seat Ibitza Black 1.2 12V 70CP
Re: Eroare EVAC
10 Sep 2013, 17:05
Personal nu stiu sa te ajut...dar explicatia lor mi se pare de tot rasul...asa procedeaza cei care habar nau sa rezolve o problema ? daca stiau de unde e problema de ce nu au remediato ???
poate te ajuta ceilalti colegi...
B71TKG
Re: Eroare EVAC
12 Sep 2013, 17:54
Azi am schimbat si supapa n80 dar fara rezultate..sa aprins iar nenorocirea de bec in bord.
Maine pun din nou testerul pe ea sa vad ce mai zice.
Re: Eroare EVAC
12 Sep 2013, 20:09
pompa de benzina este in parametri? ajunge tensiune corect la ea?
B71TKG
Re: Eroare EVAC
13 Sep 2013, 09:17
Am verificat si pompa de benzina si este ok, primeste tensiune ok.
De la un service zicea sa trec sa imi schimbe si filtru de benzina, au mai intanlit asemenea probleme si sa rezolvat dupa schimbarea valvei n80 + filtru de benzina.
O incerc si pe asta astazi sa vad daca se rezolva.
Re: Eroare EVAC
13 Sep 2013, 09:19
Este posibil daca este defecta supapa de retur din filtru.
B71TKG
Re: Eroare EVAC
13 Sep 2013, 21:23
Am schimbat si filtru de combustibil dar dupa 3 porniri si 15km sa aprins iar nebunia de bec.
Am epuizat solutiile..
