muscailie
schimbare rezervor parbriz
05 Sep 2013, 14:17
Salut
Acum ca mi-am cumparat rezervor de parbriz , trebui sa il si inlocuiesc.
M-am uitat putin cum e prins cel vechi si mi-am cam prins urechile.
A mai facut cineva treaba asta? e pe undeva un tutorial?
Re: schimbare rezervor parbriz
05 Sep 2013, 15:05
:yh Ce-i asa greu? Sta in 2 piulite de plastic si un picior sub el. Dar trebuie demontat si rezervorul de la servo, fara sa desfaci furtunele sau sa-l golesti. Doar ca sa-l dai deoparte de-acolo. Mai trebuie tras si furtunul care vine pe carcasa de la distributie, la fel - sa nu-ti stea in drum. Ai niste mufe de scos de pe cel vechi si cu putin chin il scoti pe cel vechi afara. Daca te ajuta mainile, poti extrage si pompa inainte. Dupa ce l-ai scos pe cel vechi, iei de pe el senzorul de nivel si il bagi in gaura corespunzatoare din cel "nou". La fel faci si cu pompa. Apoi il pui la loc, cuplezi mufele si furtunul pompei daca l-ai decuplat, pui lichid in vas, montezi la loc vasul de la servo, asezi furtunul de pe capacul distributiei la loc si gata. Poti face proba la functionare chiar inainte de a pune vasul de servo la loc - pui contactul si dai de maneta. Normal, dupa ce ai pus llichid in vas, sa nu mearga pompa in gol. :hi
