cristiL
demontare grile gauri AC
02 Sep 2013, 13:59
sigur sare vreun "pricinos" :lol: sa-mi zica de functia de cautare, dar sunt cu constiinta impacata: am cautat 30 min in fel si chip si n-am gasit nimic!
asa ca va intreb, pe cei care stiti sau sunteti mai dibaci la cautare: cum demontez grilele alea 4 din bord de la AC? vreau sa le dau jos si sa sterg tevile prin care vine aerul cu spirt, ca miroase groaznic si toate sprayurile cu sau fara spuma nu mi-au fost de niciun ajutor (frectie).
Seat Cordoba 1,4 85 CP
Luna Grey
Re: demontare grile gauri AC
02 Sep 2013, 14:39
Nu tevile miros cu mucegaiul dezvoltat pe vaporizator si in tavita colectoare a condensului.
Trebuie desfundata bine scurgerea apei de condens si apoi aplicat un tratament antimucegai, cel mai utilizat fiind aerosol. :hi
cristiL
02 Sep 2013, 15:13
Mersi de raspuns, dar... ai putea sa-mi spui unde gasesc elementele amintite de tine? Adica: vaporizator, tavita colectoare a condensului si scurgerea apei de condens.
Oricum vreau sa scot grilele respective, cand schimb filtrul de habitaclu si dau cu carpa prin gaura aia, o scot neagra si plina de praf.
Luna Grey
02 Sep 2013, 15:19
Asa este, dar o scoti neagra de praf doar din partea dreapta, spre stanga trebuie sa fie curat.
Asta daca nu ai mers fara filtru.
Elementele respective de care am pomenit sunt in partea centrala a bordului, undeva in spate si acoperite de o carcasa de plastic cu clapete de dirijare a aerului.
De obicei daca desfunzi scurgerea apei, pe care o gasesti in compartimentul motor, undeva in spatele filtrului de aer, jos nu vei mai avea probleme cu mucegaiurile si ciumpercile ce se dezvolta la intuneric pe umezeala multa.
Cel mai simplu sa ucizi cultura este cu un spray de cluimatizare, treci pe recirculare, deschizi toate gurile de aer, selectezi LO, dai la mazim ventilatorul si sprayiul il pui in partea dereapta a masinii sub torpedo.
Inchizi usile si astepri 20-30 de minute cu motorul pornit.
Tu musai sa stai afara.
Bogdan_DKE
02 Sep 2013, 15:30
Am desfacut si eu bordul la 1m tot pentru mirosuri urate pe instalatie si nu am gasit mare lucru pe acolo, pe unde mai pui ca mirosul nu a disparut 100% cum speram.
Grilele la leon au niste picioruse de plastic si sunt prinse prin interiorul bordului cu niste cleme. Parerea mea este ca nu poti sa le demontezi fara sa le rupi.
Eu cred ca mirosul ramane in bureteii de pe clapetele de ghidaj a aerului.
Asta a fost tot ce am gasit eu pe radiatorul de la clima. Ma asteptam sa fie mult mai jegos.
Incearca intai sa cureti doar aeroterma si vezi daca o sa fie vre-o schimbare.
Leon 1M 1,9 TDI/66 kw ALH
Eşti prost şi vrei să te afirmi? Aprinde proiectoarele! Eşti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceaţă!
cristiL
02 Sep 2013, 15:44
@ Baltazar
Am facut operatia de care spui de vreo 5 ori si o data am luat un spray cu spuma. Acum mi-am luat tot unul cu spuma. N-am mers fara filtru niciodata, dar cand dau drumul la aeroterma vad cum ies firele de praf (le si simt in nas). Imi vine sa bag un furtun cu apa pe gurile alea.
Am sa printez explicatiile tale si sa vad daca ma prind unde sunt elementele la fata locului.
@ Bogdan_DKE
Din ce spui, se pare ca nu are rost sa ma chinui cu radiatorul respectiv, iar de rupt grilele... e ultima bataie de cap de care am nevoie. Am curatat o data ventilatorul aerotermei, si aparatoarea de metal (aveam si plante crescute pe-acolo). A avut un oarecare efect in bine, dar m-am chinuit cu montat-demontat aparatoarea de metal.
Luna Grey
02 Sep 2013, 15:46
Daca ai rabdare sa cauti ai sa gasesti pe aici si poze cum sa demontezi grilele, si unde se afla gaura de scurgere a apei.
Bogdan_DKE
02 Sep 2013, 15:56
La 1m uite unde este gura de scurgere pt condens.
cristiL
02 Sep 2013, 16:02
Multumesc, Bogdan. Sper sa nu trebuiasca sa demontez si tot bordul :) Problema ar fi de fapt montatul la loc :blackeye:
Cristi, am mai cautat o tura, nimic-nimic. Am sa iau un spalator de sticle sa-l bag printre fante. :shock:
Luna Grey
cristiL
03 Sep 2013, 12:50
o ultima intrebare: cand faceti operatia cu sprayul o faceti cu filtrul vechi? cu cel vechi se imprastie mizeriile prin instalatie, pe cel nou daca-l pui se cam impute. Iar daca-l scoti de tot nu prea mai ajunge aerul in partea stanga. multam!
Luna Grey
cornelius
03 Sep 2013, 13:53
Cristi, ca-i nou, ca-i vechi, filtrul de polen se scoate din locul lui, altfel faza cu aerosolul n-are nici un efect.
Filtrul de polen, comunica cu tubulatura climatizarii, din dreapta pana in stanga, sunt niste tuburi ca cele de la instalatia sanitara din casa, ce comunica cu gurile de ventilatie.
Eu acum vreo doua saptamani, am curatat-o cu asa cevahttp://www.mafra.ro/curatitor-aer-c ... -p-76.html ,
luat de la A&A si care si-a facut pana acest moment treaba in mod decent.
Daca vrei ceva si mai complex, cauta asta:http://www.wuerth.ro/catalog/pdf/WRO-03-170.pdf
Cel de la Wurth l-am folosit prin 2008 si pana acum n-am avut nevoie de curatat aerul conditionat.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
cristiL
03 Sep 2013, 14:11
Multumesc mult, Cornel! (doar ca primul link nu merge)
Luna Grey
cristiL
03 Sep 2013, 14:12
ba merge, e asta: http://www.mafra.ro/curatitor-aer-c ... -p-76.html
Luna Grey
cornelius
03 Sep 2013, 19:22
Da, pe asta l-am folosit si e foarte bun.
Seat Cordoba 2006
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
