miku696969
Navigatie auto
02 Sep 2013, 08:13
Salut! Am si eu o problema! Am cumparat o navigatie auto dupa eBay, am montat-o pe un Leon 1P, functioneaza corect pana la un punct. In momentul in care am motorul pornit si dau in marsarier, camera un functioneaza. Pe ecran apare BackCar si imaginea e neagra! Daca sunt in marsarier dar doar cu contactul pus, functioneaza corect! Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ca un mai stiu ce sa fac! Multumesc mult!
eu_razvan08
Re: Navigatie auto
07 Sep 2013, 16:26
Salut!
Este o navigatie aftermarket? Verifica daca ai fir de 'back' ( fir care iti trece navigatia pe camera in momentul in care bagi in marsarier cu o comanda + ) Acum sigur functioneaza pe CAN si asta este o problema de soft (90%).
Daca exista acel fir de 'back' poti sa vi direct cu un fir de la becul de marsarier la firul acela ( de regul este unul albastru - >>aproape 4 ani am montat asa ceva...<< ). Iti recomand sa folosesti si un releu ( de la becul de marsarier sa iti iei comanda si prin releu sa o trimiti la navigatie ).
Stima.
miku696969
Re: Navigatie auto
07 Sep 2013, 17:12
eu_razvan08 scrie:
Salut!
Stima.
Salut! Multumesc pt raspuns! Navigatia nu este originala. Este cumparata de noua dupa ebay. Nu are fir de back! Doar ce vine la mufa CAN. Ideea e ca daca am doar contactul pus si manera e in marsarier functioneaza perfect! Daca e motorul pornit si maneta e in marsarier apare doar backCar si ecran negru. Daca ai vreo idee... Multumesc mult!
eu_razvan08
Re: Navigatie auto
08 Sep 2013, 13:16
Am inteles. Varianta pesimista este cea legata de soft ( am mai intalnit probleme asemanatoare si se rezolva cu un update de soft ~ in cazul in care furnizorul ti-l poate trimite pe mail cu tot cu instructiunile de instalare ~ se face de pe stick sau de pe card pe slotul de navi...depinde de aparat)
Varianta optimista ramane cea legata de alimentarea camerei. Ai alimentat-o de la firul becului de marsarier? verifica masa, cel mai bine este sa o iei direct de pe caroserie ( de la surubul stopului eventual ) si nu de la firul de masa al stopului. si cel mai bine pentru alimentare este sa folosesti un releu ( iti iei o alimentare din alta parte si prin releu iei doar comanda de la becul de marsarier ) . In gerenar toate masinile din grupul VAG au problema asta, cel mai des se manifesta prin functionarea camerei perfect in momentul in care este doar contactul pus iar in momentul in care este si motorul pornit, camera se vede FOARTE PROST cu paraziti,dungi sau chiar ca in cazul tau nu se vede deloc. Releul rezolva problema.
miku696969
Re: Navigatie auto
08 Sep 2013, 16:16
Multumesc mult pt raspuns! O sa incerc sa contactez vanzatorul sa vad cu softul de update. Cu releul e mai greu ca nu sunt in Romania si pe aici nu se fac chestii dinastea... :( multumesc inca odata si te tin la curent cu ce rezolv.
