Eugen Ddd
Re: Problema ciudata la pornire - Seat Ibiza 2007
01 Sep 2013, 22:11
BALTAZAR2003 scrie:
Mai este o posibilitate, din cauza valvei de recirculare a vaporilor prin canistra de carbon, daca nu lucreaza face figuri.
Consumul este dependent de multi paramarti, cel mai important, puterea calorica a combustibilului, pe care nu ai cum sa o masori.
Nu cred sa fie asta de vina pentru ca marea problema a motorului este la pornire si doar dimineata sau la prima pornire din zi. Sper sa fie acel senzor
Eugen Ddd
02 Sep 2013, 20:39
Maine urmeaza sa schimb senzorul de temperatura antigel dupa care voi veni cu noi informatii.
Schimband un pic registrul, a auzit cineva de upgrade la soft-ul masinii. A facut cineva un astefel de upgrade? Daca da, poate imi puteti spune si mie unde si cat a costat.
Multumesc.
Eugen Ddd
13 Sep 2013, 20:49
Schimbat si senzorul de temperatura, degeaba pentru ca tot asa face.
Mai are cineva idei?
13 Sep 2013, 21:51
Clar! este posedata, :shock: trebuie un sobor de preotese!
:yah :yh :yh :yh :cheers :cheers :cheers :cheers
valioval
Localitate: Pitesti
14 Sep 2013, 11:28
Posibil ceva la clapeta sau totusi ceva la alimentarea cu curent a pompei de benzina. :idea:
Eugen Ddd
19 Sep 2013, 23:03
Problema inca nu s-a rezolvat dar de la atata citit pe forumuri cred ca imi pot schimba meseria :))
Am descoperit ca filtrul meu de benzina este de 3 bari. Imi poate confirma cineva daca imi trebuie un filtru de 4 bari? (Motor 1.4, 63 kw, cod motor: BXW)
adrianus
27 Sep 2013, 04:15
si mie mi se pare ca am simtomele tale,dar nu mereu. am fost la dealer seat am pus testerul si nu mia dat vreo eroare. sper s-o rezolv cu un schimb de bujii. am inca bateria originala din 2007,o fi si asta vreo cauza?
seat ibiza 1.4 16v 2007
Eugen Ddd
27 Sep 2013, 20:41
Cred ca s-a rezolvat problema.
Am schimbat din nou filtrul de benzina de la UFI
3 bari la MANN de 4 bari si de doua zile nu a mai facut probleme.
Multumesc pentru sfaturi.
Eugen Ddd
27 Sep 2013, 20:44
adrianus scrie:
Salut.
Din punctul meu de vedere, bateria se poate verifica.
Ai schimbat de curand consumabilele?
adrianus
06 Oct 2013, 16:56
da,consumabilele le-am scimbat de vreo 3 luni. bateia am verificato se pare ca nare probleme. parca acum nu mai face.de curiozitate cate secunde dadeai la prima cheie atunci cand pornea greu?
06 Oct 2013, 17:19
Daca la aprindere/ incarcare/injectoare nu sunt probleme, mai ramane pompa de benzina
Eugen Ddd
07 Oct 2013, 19:56
adrianus scrie:
Nu stiu cate secunde tineam cheia...oricum mai mult decat "normal".
Verifica totusi si acel filtru de benzina. Din cate am aflat eu, unele masini vin echipate cu filtru de 4 bari iar altele de 3 bari la acelasi tip de motor.
Tony12Ray
Localitate: Pantelimon , Ilfov
15 Oct 2013, 15:41
Cineva Cu 1 seat 1m 1.6I 16 v din buc ? am impresia ca masina trage greu ...ca se aude ca si cum ar patina cureaua cand accelerez mai brusc..as vrea sa ma intalnesc cu cineva care are acelasi model de masina sa se uite 1 pic la a mea , eventual sa dea o tura , poate doar am eu impresia asta , am prima sonda lambda dus , si cineva mi-a zis ca si racordul flexibil de la esapament ar putea fi rupt...dar cum imi dau seama daca e rupt ? multumesc anticipat .
Seat Leon 1m 1.6 16v 2006
15 Oct 2013, 16:23
Colegule, posteaza in aria Seat Leon 1M :hi
Mai intai schimba sonda, apoi vezi ce si cum...poate fi mai mult ca sigur asta problema...chair daca nu e, tot trebuie schimbata ; esti sigur ca nu iti patineaza ambreiajul?
rog un admin sa mute discutia in 1M :hi
Tony12Ray
16 Oct 2013, 08:18
nu ma pricep , iar la service nu vreau sa mai merg pana nu o vede cineva care are aceasi masina sau ceva apropiat , la service daca ma duc sigur tre sa cumpar 100 de piese si nu rezolv nimic de fapt , ca na doar stiti mecanicii din ziua de azi...am impresia ca se aude 1 sunet ciudat
