szabika20
Localitate: Targu Mures
Re: Seat Toledo Sport 1.9 TDI 110 cai + chip
05 Ian 2014, 21:53
Buna seara stimati colegi si la multi ani.
Va deranjez iarasi cu o mica problema la bijuteria mea, de aproximativ doua saptamani stropitorul de lichid pe partea soferului nu mai stropeste pe parbriz, nu mai are acel jet. Cel pe parte pasagerului nu are nici o problema cu puterea jetului dar cel pe partea soferului nu mai are puterea sa stropeasca pana pe parbriz. Am observat ca aproximativ la jumatatea parbrizului parca ar fi fisurat furtinul pe care circula lichidul de spalat parbrizul. Imi puteti spune va rog ce pasi trebuie sa urmez ca sa ajung sa desfac totul sa ma uit la furtunasul acela si sa-l repar sa sa-l schimb daca trebuie.
Va doresc o seara placuta si un an cat mai fericit si plin de realizari si desigur cu multi kilometrii fara evenimente.
[b]Seat Toledo Sport 1.9 TDI 110 ASV[/b]
floryn_99
05 Ian 2014, 22:08
Ca sa ajungi la respectivele stropitori trebuie:
- demontate stergatoarele, doar bratele
- demontat capacul filtrului de polen
- scos chederul ce acopera grilajul stergatoarelor
- ridici usr grilajul pornind dintr-un capat spre celelalt
- dupa ce vei scoate grilajul din acea fanta din partea inferioara a parbrizului, pe interiorul grilajului vei observa stropitorile cu furtunasele aferente/cabluri daca sunt si incalzite.
Spor!
szabika20
05 Ian 2014, 22:38
Multumesc mult pentru raspunsul prompt si pentru descrirea operatiunii. O seara placuta.
serious sam
Localitate: Sfantu Gheorghe
12 Ian 2014, 12:16
Masina mea ii exact la fel ,asv+chip ...si a mea intra in limp mode pe la 110-120 kmh ...nici eu nu i-am dat de cap inca.Problema a inceput dupa ce am pus ulei 10w40....de atunci am revenit la 5w indiferent de anotimp si am grija ca uleiul sa fie full syntetic ,nu semi ...dar tot la fel face ....din an in pasti intra in limp mode ...din ce am citit pe net cea mai ieftina rezolvare (undeva la 400 lei) ar fi schimbarea unui furtun vacumatic.daca nu e vreun furtun crapat ,mai pot fi de vina niste senzori ,debimetre sau chiar turbina .Oricum trebuie vazut de un mecanic..
problema e ca trebuie testat in mers ...si cum problema apare odata la 2-3 luni ...mai greu
Seat Toledo /2004/TDI 81kW ASV
szabika20
21 Feb 2014, 19:26
Buna seara stimati colegi.
De mult n-am mai scris nimic nou despre masina. Intre timp am schimbat placutele fata si arcurile tot pe fata pentru ca am avut unul rupt.
Revin cu 3 probleme:
1. Azi dintr-o data mi-a murit claxonul. Nu mai suna deloc. Pur si simplu a incetat si nu stiu din ce cauza.
2. La panoul de clima numerele si sigla aceea de vintilator cate o data isi pierd din intensitate asta se intampla daca dau aerul mai tare sau schimb temperatura daca ii sa zicem pe 22.5 atunci devine mai slat la intensitate iar daca il setez pe 22 de grade atunci revine la normal. Oare din ce cauza? Prima data credeam ca mor pixeli din el dar dupa aceea a revenit.
3. Tot la climatronic daca setez manual sa imi dea aerul pe parbriz cu sageata aceea in sus iar la viteza aerului am o liniuta dupa 5-10 minute d ela sine sare la 4-5 liniute su baga aerul de numai fara sa ma ating de ea. Nici la aceasta problema nu am gasit inca rezolvarea. Atata am reusit sa fac sa setez de pe drepta climatronicului cu butonul de parbriz sa imi bage aer pe parbriz iar atunci nu mai intervine problema aceasta sa creasca puterea cu care imi sufla aerul.
O seara placuta va doresc.
Mihai Vlad
Localitate: Piatra-Neamt
22 Mar 2014, 14:13
Aceeasi problema o am si eu la climatronic,daca il setez la o liniuta,fuge singur in sus :( . Auzisem ceva,desi nu garantez ca asta ar fi,ca este ca un fel de mod automat .
Mentionez inca o data,nu cred ca asta ar fi cauza :-D
Take it easy while you're driving, the life that you save might be yours.
22 Mar 2014, 14:32
E normal sa plece singur pe modul automat. Pe bord e senzorul de temperatura care comanda climatronicul sa urce sau sa coboare pana se ajunge la temperatura presetata.
Pe modul manual, cum il pui, asa intepeneste.
sent from Allwiew V1 Viper
Undertacher
22 Mar 2014, 16:14
La problema 1 vezi in primul rand siguranta iar la 3 studiati semnificatia "climatronic " .Este absolut normal ce se intampla .Totusi daca vreti sa scapati de problema puneti aer conditionat manual si gata. :P
Sent by me.
szabika20
11 Apr 2014, 20:47
Va multumesc pentru raspunsuri. Cu claxonul inca nu am reusit sa rezolv nimic, m-am uitat la sigurante dar nu-i ars si cand apas claxonul se aude o pocnitura care cred ca provine de la releu, asta din stiinta mea de electrician care nu-i prea mare. Iar faza cu climatronicul nu am avut cum sa-l testez mai mult pentru ca cateodata da asa de tare ca incepe sa nu mai suport si trebuie sa-l apas sa dea aerul mai slab.
De ultimul meu post am mai bibilit pe la masina cate ceva, am pus rotile de vara :D :X cu care masina se comporta complet diferit.
Sa va povestesc ceva: azi am facut un drum de aproximativ 80 de kilometrii si am observat la masina ca pana ii dau a 5-a si nu ajung pana la 80-90 de km/h masina se zguduie sub mine, asta se manifesta numai atunci cand accelerez, daca las pedala de acceleratie nu se mai zguduie. La 100-110 km/h nu se mai simte nimic. Sa va inchipuiti aceasta zguduire ca si cum nu ai avea rotile nu ar fi centrate.
Am intrebat mai multi mecanici si mi-au zis de ceva tampon motor dar numai din descrierea pa care v-am dat-o si voua.
Iarasi va cer ajutorul daca ma puteti ajuta cu problema aceasta daca s-a mai confruntat cineva si ce imi recomanda ca si piesa ca raport pret/calitate ce merita si cam la ce bani sa ma gandesc pentru aceasta operatiune. In zilele urmatoare o sa incerc sa caut clazonul sa vad daca nu cumva sa rupt firul pe undeva.
Va multumesc si va doresc o seara placuta si multi kilmetrii fara evenimente colegi.
Vlad_ACD
14 Apr 2014, 14:09
In legatura cu, claxonul...aceeasi problema am avut-o si eu.
Apasam pe volan, se auzea ticaitul din releu dar nema claxon. Inainte de asta a inceput sa sune mai "ragusit".
Problema a fost claxonul mort. Il gasesti in partea dreapta(cum te uiti la botul masinii) cam in dreptul bateriei, jos in bara.
Daca intri sub masina il vezi perfect.
Legat de zguduiala nu am patit asa ceva pana acum...sper sa te poate ajuta alt coleg.
Bafta si drumuri bune.
Seat Toledo 1.6 16v AUS 105CP
IS 05 ACD
szabika20
19 Sep 2014, 23:41
Buna seara la toata lumea.
Intre timp la masina i-am schimbat consumabilele i-am pus ulei castrol edge 5W40 si filtre MANN.
Ma tot bate la cap sa-mi modific farurile pe faza scurta sa-mi montez lupe ca sa-i pot pune un kit xenon si sa nu-i deranjez pe cei care vin din sens opus. Am citit in stanga si in dreapta si am ajuns la faptul ca cea mai buna alegere ar fi lupe Morimoto de H1 si un kit xenon pe ea. Cu asta impusc 2 iepuri deodata pentru ca umi cresc vizibilitatea pe timpul noptii si schimb si aspectul masini. Voi ce parere aveti? Merita investitia sau obtin aceeasi efect daca iau faruri dayline?
Va rog ajutatima pentru ca nu ma pot hotarii.
O seara placuta la toata lumea.
Undertacher
20 Sep 2014, 09:22
Farurile care le gasesti in comert cu dayline scad considerabil puterea de iluminare cel putin asa sustin cei care au cumparat.Colegul Toni a montat lupe in far si rezultatul a fos super asa ca ia legatura cu el pentru detalii.
Sent by me.
szabika20
13 Ian 2015, 23:49
Salutare la toata lumea si La Multi Ani!
Anul acesta am mari vise pe care as dori sa le realizez si in prim plan se afla bijutearia mea :X
In primul rand trebuie sa schimb panoul de comanda de la climatronic. M-am uitat pe net la ce pret se pot gasi, dat inca nu am apucat sa trec pe la dezmembrari.
Dar ceea ce ma jeneaza cel mai tare este oglinda dreapta. As dori sa-l schimb pentru ca de cand am cumparat masina oglinda dreapta nu se rabateaza de la buton numai cel stanga din partea soferului. Restul functioneaza perfect si dezaburirea merge pe ea si reglajul electric. Daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi la ce sa fiu atent cand doresc sa cumpar oglinda respectiva pentru ca am vazut pe forum ca sunt multe tipuri de oglinzi, electrice cu rabatare de la buton, oglinzi electirce fara rabatare si nu stiu la ce sa fiu atent ca sa-mi cumpar ceea ce am nevoie.
Va doresc o seara placuta!
Cu stima
szabika20
07 Noi 2015, 01:00
Buna seara tuturor. Aseara am observat ca a inceput sa-mi scartaie ceva la motor (asemanator ca in video). Ma puteti ajuta de la ce poate sa vina?
Seara placuta
https://www.youtube.com/watch?v=jRPg4tlDCFU
ioanidis84
15 Noi 2015, 12:35
este de la o rola....dai cureaua jos de la alternator si afli care este de vina
